Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:45
Post: 08 wrz 2013, 13:29
Siemka mam taki problem ze jak odpalę skuter i sobie niem pojeżdżę to jak odpuszczę manetkę i zwolnię trochę to potem ma takiego lekkiego muła i dobija w wysokie obroty , czy może to być ze za mało dostaje powietrza albo benzyn ki ?
A drugi problem jest taki ze jade sobie długą prawie prostą i jak jade na pełnym gazie zaczyna mi przerywać , tak jak by odcinało zapłon albo dopływ paliwa i jak dam gaz to zgaśnie i jak kopne to odpala od razu , co to mozę być
SET
ZX
MUltivar
17,5 TEC
plan stożka REVO
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 08 wrz 2013, 19:10
Sprawdz zawor membranowy, druga sprawa to wyciagnij swiecej i sprawdz jej kolor, napewno bedzie rudawy co oznacza za duza dawke powietrza. Wkrec bārdziej srubke od skladu mieszanki.
Post: 08 wrz 2013, 19:56
swieca ma kolorek kawki z mała ilością mleka :)
Post: 09 wrz 2013, 4:21
Czy na tym gażniku TEC jezdziłeś wcześniej normalnie? W sumie ja na swoim motoforce też jezdziłem normalnie z początku, ale później pojawił się problem i miałem identyczne skutki. Te gażniki TEC, Motoforce 17,5mm są żle ustawione i trzeba im zwiększyć poziom paliwa w komorze pływakowej, kiedy odkręcisz deklielek od pływaka, to tam gdzie jest ta tulejka gdzie na to wchodzi wężyk, musisz o 1,2mm podnieść w górę ale nie za dużo bo będzie go zamulać/zalewać, wtedy sprawdz czy chodzi.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 11 wrz 2013, 15:48
Teraz nie mam czasu , zimą zobaczę
