Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:27
Post: 09 wrz 2013, 14:02
Pojazd: Keeway Hurricane
Siema mam kłopot ze skuterem ponieważ dałem nowy bak i dziwnie sie zachowuje. Kranik nowy przewody nowe gaźnik czyszczony 2 razy. Problem otóż taki ze jak za milionowym kopnięciem odpali albo jak dam paliwo pod świece to pochodzi i czasem mogę zrobić z 100m i traci moc puszcze gaz ma przez chwile wolne obroty i gaśnie, i jak kopie go to za 1 odpali pochodzi 2 sek i gaśnie i tak cały czas co może być nie tak ?
Post: 09 wrz 2013, 22:03
Pojazd: Yamaha Target
przeczyść gaźnik , sprawdź czy przewody od baku idą pionowo , a nie gdzieś zawinięte ;) , ja tak miałem i też tak było , albo zapchał ci się filtr paliwa
Post: 09 wrz 2013, 22:41
Może to być przyczyna ze kranik jest trochę niżej od gaźnika ?. w nim nie ma miejsca na filtr paliwa :), dlatego gaźnik czyszczę co tydzień :)
Post: 10 wrz 2013, 8:13
Pojazd: Romet 747 2T
Wstaw gdzieś ten filter paliwa np przy samym gazniku a najlepiej przed kranikiem. Bo znów masz gaznik do czyszczenia
Post: 10 wrz 2013, 17:32
Gaźnik czyscilem nie dawno :)
Post: 11 wrz 2013, 14:58
Pojazd: Keeway Focus
Jak będziesz w kółko rozbierał i składał gaźnik tylko do czyszczenia, to narobisz sobie więcej szkody niż pożytku. Załóż filtr za 5 zł z papierowym wkładem i sprawdź jak dostaje paliwo.
Post: 16 wrz 2013, 17:58
Już działa kranik musiałem dać wyżej :)
