Dzisiaj jest 04 mar 2026, 16:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 wrz 2013, 11:28
Czesc mam pewien problem z gaźnikiem założyłem stożek dlatego ze na zwykłym filtrze nie wchodził na obroty pow 6 tys lecz jest problem juz mi zdarzyło sie dwa razy ze podczas jazdy gaznik sie zalał beną taka ilością ze benzyna wylatywała z gaźnika i nie mozna wtedy odpalić skutera czy to moze byc wina zaworu membranowego skoro jest nowy czy to jest wina stożka ? bo nie wiem co mam z tym zrobic ?
cyl 80 cc dysza 90
Post: 09 wrz 2013, 12:23
Pojazd: na dwóch kołach
możliwe kolego że pływak ci się zawiesza i wylewa się benzyna, sprawdź to
Post: 09 wrz 2013, 14:38
Pojazd: Kingway Coliber
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2013, 19:36 przez Arko96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2013, 15:00
Pojazd: Swap P/G
Jak nie ma nic wspólnego ? To chyba Ty nie wiesz co to jest. Jak sie zawiesi to nie zamknie zaworku iglicowego co skutkuje wylewem beny przez każdą dziure.
Zobacz czy nie masz dziury w pływaku .
Jaki Ty masz zawór membranowy w 4T ? :D
Post: 09 wrz 2013, 15:10
Pojazd: Piaggio Zip 2
Toć, jak pływak się zawiesi, to benzyna się leje, to jak może nie mieć nic wspólnego, może pierw trochę poczytaj, posprawdzaj, a potem pisz głupoty.
Co do Twojego problemu, to Ci go zalewać może, bo albo ta dysza, ale to wtedy by przerywał, a jak się wylewa z gaźnika, to pływak, przy okazji sprawdź stan gaźnika i jego szczelność.
Post: 09 wrz 2013, 16:46
Arko96 pisze:
Może mniejszą dyszę włóż i reguluj, a kolega wyżej chyba nie ma pojęcia co to jest pływak, ponieważ on nie ma nic wspólnego z tym, że benzyna się wylewa z gaźnika :D
to ku*wa powiedz mi od czego jest pływak jak jesteś taki mechanik, weź lepiej czytaj tylko na forum a się nie udzielaj , bo ptak wiesz mechaniku pierwszej kasy, pozdrawiam
Post: 09 wrz 2013, 16:47
Kolego up, dobrze powiedziane, wprost, bezpośrednio, to mi się podoba =)
Post: 09 wrz 2013, 16:52
bo taka prawda, nic nie wie o mechanice, a się udziela i wprowadza w błąd ;)
Post: 09 wrz 2013, 18:02
Pojazd: Swap P/G
Pocisk widzę :D
Co do tematu jak już bedziesz sprawdzał ten pływak to obczaj czy dziury w nim nie masz :D To go zaleje i się zaś zawiesza
Post: 09 wrz 2013, 19:54
Masz 'emperekol' mechaniku rozwiąż problem, dobrze doradź i nie spinaj du**, tylko jak widzisz błąd to może napisz to jakoś normalnie, a nie od razu cwaniaka udajesz jak byś wiedział wszystko o mechanice bo się pewnie naczytałeś na tych forach przez długi czas, a ja piszę tylko z własnego doświadczenia...
I nawet widzę, że kolega bardziej doświadczony potrafi się pomylić, skoro pisze o zaworze membranowym skoro to jest 4t :) ponieważ to jest membrana.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 09 wrz 2013, 20:40
Pojazd: Swap P/G
W 1 poscie była mowa o jakimś zaworze membranowym i mnie lekko zgasilo ,ze co on pieprzy :D
Post: 09 wrz 2013, 20:51
No, to weź zanim naciśniesz wyślij, przemyśl 2 raz co napisałeś, a nie obrażaj innych, bo sam widzisz, że nawet ty się potrafiłeś pomylić.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 09 wrz 2013, 20:54
Pojazd: Swap P/G
Dobra mistrzu ,ale ja sie nie pomyliłem , tylko do zwaly napisałem ,ze jaki to on ma zawór tam ... Ty też pomyśl zanim cos wypomnisz ;d
Post: 09 wrz 2013, 21:03
No to niech sobie to sprawdzi, i się okaże czy to przez to czy nie.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 09 wrz 2013, 21:10
Pojazd: Swap P/G
No dokładnie. Koniec offtopu ;d
Post: 09 wrz 2013, 21:53
Arko96 pisze:
słuchaj kolego ja nie spinam dupy tylko mówię jak jest, skoro nie wiesz od czego jest pływak to nie masz za dużego doświadczenia, i nie mów mi że naczytałem się na forum bo tak nie jest, jak miałem 12 lat to zacząłem w tym się bawić pierw był "komar" czy "maluch" a teraz Honda czy Audi i uwierz mi że mam bardzo dobre doświadczenie bo teraz jestem młodym mechanikiem i ludzie z bardzo daleka przyjeżdżają do mnie i później sobie chwalą, a konto na forum założyłem po to żeby komuś pomóc, a poniosło mnie dlatego bo wiem co to jest pływak i za co on odpowiada a ty mówisz że nie wiem i byłeś w błędzie, dobra koniec tego spamu mam nadzieję że sobie wszytko wyjaśniliśmy
Post: 10 wrz 2013, 6:10
Dobra, masz rację, miałem kiedyś podobny problem z pływakiem, który się zawieszał, ale to nie sprawiało, że mi zalewało gaźnik.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 10 wrz 2013, 7:42
tak tak, bo benzyna nie musi się wylewać, jeżeli się pływak zawiesi w górnym położeniu to benzyna ze zbiornika wg nie dojdzie do Komory pływakowej i nie ma co się wylać, a jeżeli zawiesi się w dolnym położeniu to komora pływakowa się napełnia pływak nie odcina dawki paliwa i się wylewa :-)
Post: 10 wrz 2013, 12:59
Dobra, wiem już, że wprowadziłem kolegę w błąd, ponieważ ja myślałem, że chodzi Ci o pływak w baku, a nie ten co znajduje się w komorze pływakowej, za co z góry przepraszam :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 10 wrz 2013, 14:40
Z tego co mi wiadomo pływak w baku odpowiada za pokazywanie stanu paliwa, a nie przyczynia się do wylewania się go z gaźnika yyyy...
