Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:53
Post: 08 wrz 2013, 12:58
Pojazd: Yamaha Neos
Witajcie!
Mam pewien bardzo uciążliwy problem ze swoją Yamahą Neos. Kupiłem ten skuter jakieś 2 miesiące temu w wersji mocnego tuningu, miał założony cylinder polini 70cc, sportowy wariator, gaźnik 17,5 itp. Jednak gdy jechałem powyżej 50 km/h (obroty były dosyć wysokie) skuter nagle gasł. Zupełnie bez żadnego powodu, jadę sobie spokojnie i nagle odcina zapłon i silnik gaśnie. Po zatrzymaniu się z rozrusznika skuter nie mógł odpalić, tłok pracował, lecz nie odpalał. Natomiast z kopnika elegancko od razu odpalał i jechałem dalej. Nie sądzę, że jest to puchnięcie cylindra, bo odpalał z kopnika od razu po zgaśnięciu.
Myślałem, że jest to kranik paliwa, więc wymieniłem go. Podczas wymiany rozebrałem tłok i cylinder, okazało się, że jest lekko przytarty (dostawał za mało oleju) tak więc wymieniłem też cylinder i tłok (już nie polini, lecz chiński 70cc za 100 zł). Po wymianie oczywiście delikatnie się z nim obchodziłem, bo dotarcie. Pierwsze 100 km jechałem max. 30 km/h więc nic się nie działo. Po przejechaniu 150 km na nowym cylindrze i tłoku jechałem już 50 km/h (oczywiście obroty były sporo wyższe niż te przy prędkości 30km/h). I co się stało ? Skuter znowu zgasł. Od razu odpalił z kopnika, pojechałem dalej.
Z tego co wiem poprzedni właściciel nie wymieniał modułu, czyli wychodzi na to, że jest zablokowany. Ale z tego co wiem moduł blokuje max obroty, a przed założeniem chińskiego cylindra na polinim elegancko szedł 80 km/h (o ile udało mi się, że nie zgasł).
Pytanie: Co to może być ? Czy to może być wina modułu ? A jeśli nie to czego ? (świeca również wymieniona na nową).
Z góry bardzo serdecznie dziękuję za każdą odpowiedź :)
Pozdrawiam!
-- 08 wrz 2013, 12:58 --
ref
Post: 09 wrz 2013, 4:35
Wiesz, mi też kiedy cylek się zacierał to też mi gasł, wtedy też normalnie odpaliłem, ale z drugiej strony to odczuł byś duży spadek mocy. Problem pewnie leży po dtronie elektryki, lub paliwo nie dociera do cylindra. Jeżeli masz gażnik Tec, lub motoforce to musisz go ustawić w komorze pływakowej. Może siedzieć też moduł zaponowy, miałem w keeway'u identyczny problem, kiedy moduł się nagrzał to gasł mi skuter, wymiana modułu pomogła.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 09 wrz 2013, 16:43
Pojazd: Yamaha Neos
YaaaamahaJogRR pisze:
Witaj. A ten moduł jak Ci padł to też po zgaśnięciu normalnie odpalał elegancko ?
I ja mam taką w ogóle dziwną rzecz, że ja mogę przejechać nawet tysiąc kilometrów, ale z prędkością max. 35 km. Powyżej to bałbym się nawet 10km jechać.
