Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:11
Post: 04 wrz 2013, 20:57
Pojazd: kymco nexxon
Siema.
Mam problem ,ze swoim nexxonem.Po założeniu cylindra power force i jakiejś chińskiej głowicy motor leciał jakieś 80km/h.Potem popsuła się głowica ,więc założyłem starą od 50(cylinder był przystosowany pod tą głowicę). Silnik nie chciał wchodzić na obroty. Potem przerwało uszczelkę pod głowicą pomiędzy tłokiem ,a rozrządem i wszystkie spaliny szły do silnika.Trochę tak pojeździłem i nie wiem czy nic się w silniku nie zrobiło,ale robiłem trasy max 7km , a potem miał czas ostygnąć.Zrobiłem go dopiero jak już wcale nie miał kompresji i nie dało się jechać .Silnik nadal nie chciał wchodzić na obroty od zmiany głowicy i teraz zaczął strasznie strzelać z tłumik przy schodzeniu z obrotów.Przy max(teraz wcześniej więcej) obrotach chodzi normalnie ,ale jakby go coś blokowało i były to jego max obroty i po kilku sekundach zaczynają falować obroty jakby czegoś brakowało.Po lekkim ustawieniu gaźnika przestają skakać obroty.Postaram się dodać jakiś filmik.
Post: 08 wrz 2013, 21:03
Zaczekam an film ,ale chyba warto było by zmienić olej jak spaliny w to szły no i jak z zaworami?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 09 wrz 2013, 19:51
Na razie nie mam czasu ,ale jutro postaram się nagrać.Zawory nie klekoczą.Siły ma dużo tylko coś blokuje te obroty.
Post: 09 wrz 2013, 21:26
nie klekoczą ,ale jak z szczelnością?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 12 wrz 2013, 18:40
Film będzie niestety dopiero w weekend.Jak zakładałem to były dobre,szczelne.Teraz nexxon ma siły ale nie wkręca się na na max obroty.A jak sprawdzić szczelność głowicy.Trzeba ściągać czy da się bez ,np. jakimś sposobem.
Post: 12 wrz 2013, 20:50
zawory ,sprawdzając luz zaworowy. Szczelność głowica->obieg cieczy wyczujesz jak bd zapowietrzać układ, bąbelki w wyrównawczym przy odpalaniu ,zmiana zabarwienia płynu. Szczelność w AC środkiem do badania szczelności instalacji gazowych ,taka gęsta piana lekko kleista.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 wrz 2013, 21:23
Problem rozwiązany.Rozrząd o 1 ząbek trzeba było przestawić.
