Dzisiaj jest 22 cze 2026, 16:12
Post: 08 wrz 2013, 19:32
w moim rieju posiadam cylek 80cc i gaźnik 21 Dellorto z dyszą 92
wydaje mi się że ta dysza jest za duża. Moto spala mi ponad 6L.
czytałem że do tego gaźnika najlepsza dysza 80-85.
sam nw, jakie wasze zdanie.?; >
Post: 08 wrz 2013, 21:38
Pojazd: aprilia rs 85
ja mam tez taki gaznik na takim samym cylku i dysze tez taką i pali ponad 6 l. ale to musi mieć pierdolniecie a nie jak pierdziwaka chodzic.pali moze i duzo ale i osiągi na pewno ma lepsze :) takze jezdzij na tej dyszy chyba ze chcesz oszczedzać na paliwie i na prędkosci :)
Post: 09 wrz 2013, 8:35
Ale potem nie narzekaj, że cylki sie zacierają.
-- 9 wrz 2013, o 08:35 --
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 09 wrz 2013, 19:35
Jaki masz filtr powietrza?
Post: 09 wrz 2013, 20:39
seryjny, czyli gąbkowy o ile się nie mylę
Post: 09 wrz 2013, 20:48
Moim zdaniem 21 na cylek 80 to za mało,sam miałem 21 przy 50tce....
Zakładając 80 na gaźniku 21 mm największą dyszę jaką mogłem wkręcić była 98,a mam założony stożek....
Sądzę,że dałeś za dużą dyszę....
Jaki kolor ma świeca?
Post: 16 wrz 2013, 20:48
Pojazd: Rieju mrt 50/77
Ja mam dellorto Black 21 mm i mam dysze 95 mm robiona w serwisie do tego cylek 70cc aluminium sport Airsal i moc ma piękną ale spala gdzieś około 5-6 l a jak przycisne too nawet 7 potrafi ale to dlatego że mam za krótkie biegi :)
Post: 16 wrz 2013, 22:20
Arisal to poziom Sport,ma około 10 koni.
Ja mam Polini 80,poziom Racing. Powinien mieć około 18 koni......
Nie za bardzo jest co porównywać.......
Post: 17 wrz 2013, 13:46
Jak dla mnie lepsze rezultaty wyjściowe można uzyskać na Airshicie. W końcu to alu a Ty masz żeliwo Biskup a tam jest taki Poziom racing jak w sejmie posłowie. Czyli o dupę roszczać. Nie widzi mi się poziom racing bez cylka, który się kręci i nie jest alu.
Post: 17 wrz 2013, 13:59
Szczerze mówiąc to dobre rezultaty z tego cylka można uzyskać dopiero z wydechem,który ma rezo do 15k,gaźnikiem 28 mm oraz króćcem do tego gaźnika. bez tego to cylinder ten nie jest lepszy od Arisala.
Z drugiej strony Polini ma chromowane pierścionki. Jak spuchł tłok to wytrzymały,przez co musiałem robić tylko szlif i nowy tłok kupić.....
Nie wiem,jakie pierścionki ma ten Arisal
