Dzisiaj jest 06 lip 2026, 14:05
Post: 09 wrz 2013, 15:56
WITAMM^^ chcę się nauczyć śmigać na gumię ale nie chcę zepsuć skutera co trzeba zrobić zeby go nie zajechać ?? :o słyszałem ze trzeba zrobić coś z dozownikiem oleju tylko co dokładnie ??
Skuter to zuzuki katana na gaźniku ;p
Post: 09 wrz 2013, 16:37
Musisz wyrzucić dozownik i zbiorniczek od oleju i,zaślepić wejście na gazniku pod olej i zacząć przygotowywać własną mieszankę benzyny z olejem na 5l benzyny 100ml oleju,no i jak nie chcesz mieć popękanych i porysowanych plastików musisz zrobić do niego crashpady.
Post: 09 wrz 2013, 20:00
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
stelaż,crash-pady i tego oleju na 5l według mnie lać trochę więcej 125ml.
Post: 09 wrz 2013, 20:49
A czy konieczne jest wywalanie tego całego dozownika i wgl?? czy wystarczy tylko do benzyny dolewać?? :P
Post: 09 wrz 2013, 21:55
według mnie wystarczy tylko do benzyny dolewać ; )
Post: 10 wrz 2013, 11:57
konieczne jest gdyż jak dozownik nie będzie podawał oleju to będzie po nim
Post: 10 wrz 2013, 14:21
Hmmm chodzi Ci o pompkę oleju ?
Post: 10 wrz 2013, 19:30
tak
Post: 10 wrz 2013, 20:02
no to nie powinno się tam nic stać ?
Post: 10 wrz 2013, 20:13
jeśli będzie kręcił nią silnik a nie będzie dostawała oleju którym się chłodzi i smaruje to się zatrze,
Post: 10 wrz 2013, 20:39
dobra nie róbmy tu spamy ale pierwszy raz o tym słyszę , że takie coś się dzieje ja śmigam i nic się nie stało ...
Post: 11 wrz 2013, 19:52
Pojazd: CPI POPCORN
Po to jest pompka oleju.. to jest to samo jak bys jechał pod górke to tez by nie dostawał? . Po to jest pompka.
Post: 11 wrz 2013, 20:06
a widziałęś kiedyś górkę 70 stopni? w takiej możę podczas stuntu być a wylot oleju ze zbiorniczka jest tak zrobiony że nie będzie dostawał no chyba żę pod sam korek bedziesz ciągle dolewał.
Post: 12 wrz 2013, 6:41
ziomek jak będzie olej lał z paliwem to co ma się zatrzeć ? Pompa Oleju ?
Post: 12 wrz 2013, 15:26
chyba nie może lać sam olej do zbiorniczka i jeszcze robić miesanke pomyśl
Post: 12 wrz 2013, 18:40
ku*wa mać jak robi sam mieszankę to po jaki ch*j ma lać do zbiorniczka olej ? Cylka nie zatrze więc chyba tu nic złego nie ma ? Ja tam przynajmniej śmigam i nie ma problemów ...
Post: 12 wrz 2013, 19:29
właśnie a jak nie będzie lał oleju do zbiorniczka to się pompka zatrze,jak jesteś taki mądry to przejdz z robienia samemu na dozownik teraz ty baranie nierozumny i niech ci się cylek zatrze bo pompka nie będzie podawała oleju.nie wypowiadaj się już lepiej.
Jedyne co mu się zepsuje to pompka.
Post: 12 wrz 2013, 19:48
ahaahahaahha ziomek rozjebałeś mnie w min.hor. latam już ok. pół roku i jeszcze nie zatarłem cylka ; ) nie róbmy tu śmietniku jak masz jakiś problem to pisz na pw . ; )
Post: 12 wrz 2013, 19:54
czytaj dobrze ty pustaku nie mówie o zatarciu cylka tylko pompy oleju (dozownika) co za tempak
Post: 12 wrz 2013, 20:04
chcesz dalej spinać to zapraszam na pw ... ; )
