Dzisiaj jest 05 cze 2026, 23:23
Post: 23 sie 2013, 10:06
Cześć,
mam Zippa Astec, silnik 139QMA i niezły problem z paskiem.
Są dostępne dwa na rynku 669mm oraz 729mm, ew. 788mm.
Teoretycznie paski 669mm są dla skuterów z kołami 10" oraz odległości pomiędzy wałem silnika a wałkiem sprzęgła 22,5cm.
Paski 729mm są dla skuterów o kołach 12", czyli taki jaki mam ja. Odległość między wałkami jest 25.5cm.
Czyli powinienem kupić pasek 729mm, ale ... okazało się, że jest on totalnie za duży!
Natomiast pasek 669mm jest trochę za mały. Nie ma pośrednich pasków, nie mam zupełnie pomysłu co zrobić.
Starego paska nie mam, był on rozsypany w drobny mak i po odkręceniu dekla się po prostu wysypał. Nie było tam żadnych napisów.
Ktoś może wie jakie tam są rolki oryginalnie ?
Post: 23 sie 2013, 10:19
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tzn pasek musi być trochę luźny, aczkolwiek po założeniu na wariator nie powinien wisieć, zrób zdjęcie, jakbyś mógł.
Post: 23 sie 2013, 10:41
Wiem o tym, że pasek musi być trochę luźny. Nie pierwszy raz wymieniam pasek w skuterze :)
Chodzi o to, że ten po założeniu jest za luźny, bez najmniejszego problemu ściskasz go pośrodku i góra styka się z dołem.
Natomiast ten mniejszy, nie ma wystarczającego luzu.
Bardzo to wszystko dziwne
Post: 23 sie 2013, 11:21
Powiem Ci strasznie dziwne, na pewno dobry pasek, lepiej sprawdzić 2 razy, ale no podejrzane powiem CI.
Post: 24 sie 2013, 5:30
Pojazd: Aprilia RX 125
mój kumpel też miał asteca dwa lata temu i pękł mu pasek. najpierw kupił za duży, potem za mały i na końcu dopasowali mu w sklepie pasek samochodowy :))
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 10 wrz 2013, 9:37
Mały postęp w sprawie.
Wczoraj znajomi podrzucili dowód rejestracyjny, a tam model silnika : BT49QT-6
Niezły zonk, myślę, że teraz powinno być już łatwiej!
Post: 10 wrz 2013, 11:58
Pojazd: Swap P/G
Model silnika masz 139 qma a to BT49QT-6, to numer fabryczny modelu :D' :D Pasek powinien byc 729 , więc założ go , odpal i zobacz jak jedzie i czy sie uloży.
nawet na allegro masz ,że pasek 729x18x30 jest do pokrywy 430 mm i modeli z kodami BT49QT-6, BT49QT-9, HN50QT-7 itd.
Post: 10 wrz 2013, 14:43
Oznaczenia paska łatwo znaleźć, każdy sprzedawca podaje wymiary, trzeba zmierzyć stary ( wziąć poprawkę na to, że może być węższy bo się wyciera ), po za tym niekiedy są informacje, że np na koła 10" albo 12" ew jest jeszcze długość pokrywy, więc na prawdę poczytasz trochę, poprzeglądasz paski i 100% dopasujesz :)
Post: 10 wrz 2013, 15:10
Pojazd: Swap P/G
NO ale poza tymi paskami trzeba innych do 4t nie ma :D , skoro masz koła 12 cali z pokrywą 43cm to nie ma innej opcji ,ze masz czy mniejszy niz 729x18x30.
A zakreciłes chociaż wałem kilka razy , bo może pasek wszedł Ci w talerze korektora a Ty się wielce dziwisz ,ze jest luźny.
