Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:06
Post: 08 wrz 2013, 9:55
Mam mały dylemat .
nie wiem w jaki napęd zainwestować ; /.
Set -
Cyl Stage6 Racing Tulejowany 47,75mm 197/135/130
Spawak 13500 rpm
Sprzęgło MHR delta
dzwon Stage6 R/T
i inne tam oczywiście :)
i teraz moje pytanie . w jakie wario lub w jaki Kit inwestować ? Malossi MHR czy Stage6 R/T ? na którym będą lepsze osiągi ? i jakieś opinie :)
Jeszcze jedno , czy kupując samo wario MHR lub R/T osiągi będą takie same jak na Multivar/Sport pro ?
Post: 09 wrz 2013, 15:43
Pojazd: Piaggio Zip 2
Co do osiągów, tego Ci nie mogę powiedzieć, ponieważ każdy skuter nie co inaczej reaguję na zmianę sprzęgła/wariatora, aczkolwiek ten kity są bardzo dobre, myślę, że S6 powinno się spisać świetnie, znam osoby, które mają s6 i chwalą bardzo. Co do całego kitu, to są tam sprężynki/sprężyny, ale chyba tylko po 1 kpl ( 1 dociskowa- 3sprężynki sprzęgła ) wiadomo, aby była rakieta możliwe, że trzeba będzie regulować w własnym zakresie.
Post: 10 wrz 2013, 19:27
Pojazd: Piaggio nrg POWER
Ja bym polecił Kit malossi, sprawdzony i dający nieziemskie osiągi :3, sam mam wariator ( tylko) MHR i odrazu czuć że skuter chce zapier*** :D lekkie rolki, twarda centralka do tego :)
Post: 12 wrz 2013, 10:06
ja od siebie polecam ovverange bardzo wytrzymały wariator z bardzo ostrymi kątami natarcia rolek :) widziałem w internecie przypadki że s6 r/t po prostu pękł ale nie wnikam w to. Tak czy siak polecam sprawdzonego malossiego
Wariat492 pisze:
Post: 15 wrz 2013, 18:00
Osobiście brałbym MHR, ale o stage 6 R/T słyszałem także wiele dobrych opinii :)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 wrz 2013, 20:26
R/T sie szybciej zużywa
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
