Dzisiaj jest 01 sie 2026, 4:17
Post: 07 sie 2013, 13:36
Witam. Mój problem zaczął się okolo pół roku temu, gdy apka zaczęła mi mulić. Nie jeździlem nia zbytnio i miesiac pozniej dalem ja do mechanika, tak stoi do dnia dzisiejszego... Mechanik zrobil przy niej praktycznie wszystko, oczywiscie nie wzial kasy bo nie naprawil. Problem polega na tym ze jak jest zimna rozpedzi sie do tych 80km/h, ale potem traci moc i jej v-max to 30km/h. Mechanik sprawdzil w niej wszystko, modul, gaznik, kazal mi przepalic wydech, wymienil zawor membrankowy, sprawdzil naped. W koncu stwierdzil ze to jest wina modulu, wymienil go i znow to samo... Mowil ze dotarta byla dobrze, jest zalozony tlok vertexa, wszystko niby jest ok, a jednak. komprecha jak nowka bo 12 barow. Jeśli ktos ma pomysl aby mi pomóc proszę niech sie wypowie co to moze byc...
Post: 07 sie 2013, 18:54
Pojazd: znowu SR Custom
zmien sprezyne centralna
SR CUSTOM
Post: 08 sie 2013, 17:47
dodam ze na początku idzie jak szalona, po 500 metrach traci moc i muli. Może to być wina tłumika?, bo mam jeszcze stary seryjny.
Post: 08 sie 2013, 21:33
Centralka na 100%, po 500m jest nagrzana i traci swoje wlasviwosci ;)
Post: 09 sie 2013, 3:27
Pojazd: TGB :D
Staje się po prostu plastyczna kup sobie centralkę S6 i problem zniknie jak nie to pisz.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 09 sie 2013, 12:08
to tak panowie - wybrac s6 czy malossi? i jaka bedzie najlepsza do serii bez blokad? srednio twarda?
Post: 09 sie 2013, 22:40
raczej miękka, może być malossi biała lub żółta
SR CUSTOM
Post: 10 sie 2013, 15:20
raczej czy napewno? :P średnia nie bedzie dobra?
Post: 10 sie 2013, 22:00
malossi żółta będzie dobra
SR CUSTOM
Post: 22 sie 2013, 17:33
nagralem filmik jak apka sie zachowuje jak jest ciepla i zimna,wieczorem jak sie prześlą dam linki.
obiecane linki, jeszcze jeden filmik dodam pozniej
http://www.youtube.com/watch?v=gRwI0mIf ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=O75Gzkr4 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qts7sQHyQEA tu jest film zaraz po odpaleniu jej, niestety nie mam jak Wam udowodnic ze rozpedzi sie do tych 80km/h bo droga na to nie pozwala, ale widzice ze na bardzo krotkim odcinku doszła do 50km/h podczas gdy jak jest rozgrzana ledwo co dopnie to 45km/h
-- 13 sie 2013, o 17:01 --
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 424-1.html
ta żółta bedzie dobra? bo nie wiem ktora pasuje do morini, na mielochu sa tylko do minarelli
-- 22 sie 2013, o 17:33 --
dzisiaj wymienilem centralke na żółtą malossi poprawa jest ale tak niewielka ze praktycznie nieodczuwalna, skuter caly czas nie ma mocy, ma niskie obroty.
Post: 22 sie 2013, 20:08
trochę jakby tłok puchł
SR CUSTOM
Post: 06 wrz 2013, 16:47
tłok tez byl wymieniany, nie pomogło
-- 6 wrz 2013, o 16:47 --
jeszcze jakieś pomysły?
Post: 06 wrz 2013, 20:51
a dobrze dotarty? może gaźnik do regulacji? albo dysza za mała? na początku jedziesz na ssaniu przecież to więcej paliwa dostaje i lepiej idzie
SR CUSTOM
Post: 07 wrz 2013, 19:59
dotarty dobrze, wszystko wyregulowane, wczesniej bylo ok wiec dysza raczej nie zmalała :P mi sie wydaje ze wydech sie zapchał, i spaliny ją zatykają.
Post: 08 wrz 2013, 8:23
Pojazd: TGB :D
Jak tak tw. to jak masz kolegę załatw jakiś kawałek wydechu i możesz spr :)
Po filmiku widać że apka nie może się w obroty wkręcić a jak z rolkami waria?
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 10 wrz 2013, 19:38
mówić, wcześniej było ok więc nie wiem czemu nagle rolki wario miałbym wymieniać w piątek ściągnę tłumik i kawałek się przejadę, zobaczymy czy w tym tkwi problem, niestety narazie mam mało czasu :/
Post: 10 wrz 2013, 19:54
Pojazd: TGB :D
ściągając tłumik na 5 min skracasz żywotność silnika o 50% wiec powodzenia :)
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 10 wrz 2013, 21:42
jedni mówią że jest raczej nie szkodzi, drudzy że się zaraz silnik rozwali... jestem już wystarczająco zdesperowany..
Post: 11 wrz 2013, 6:46
Pojazd: TGB :D
Ja miałem przyjemność czytać książkę tomasza sałka gdzie jest opisany tuning, więc niech CI nie wmawiają że zdjęcie wydechu nie zaszkodzi.
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 16 wrz 2013, 14:31
A może to będzie sprzęgło, albo sprężynki sprzęgła?
