Dzisiaj jest 06 sie 2026, 8:15
Post: 11 wrz 2013, 16:18
Witam posiadam skuter piaggio gilera (silnik) i nie moge odkręcić wariatora i przy okazji też dzwonu sprzęgła. Podstawiałem już wiele śrub, łomów, śrubokrętów i nie da rady. POMOCY !
Post: 11 wrz 2013, 18:27
Pojazd: Piaggio tph 70
jak masz seryjny przeciwtalerz to włóż jakiś płaski pilnik czy coś w tym stylu pomiędzy karter a ząbki preciwtalerza potem niechktos ci pomorze i to trzyma mocno a ty nałóż najlepiej klucz nasadowy jakiś, ja polecam grzechotkę na to rurkę żeby przedłużyć klucz i na końcu złap i pociagnij. Mi tak pusciła ta śruba
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 11 wrz 2013, 19:03
no właśnie pilnik mi wkręca, tzn talerz się kręci i pilnik idzie razem z nim.
Post: 11 wrz 2013, 19:25
Przeciwtależ musisz zablokować, czyli weź klucz otwarty i zablokuj włuż klucz między te zęby i o karter (uzyj trochę siły to puści )
A co do dzwonu to miałem 2 silniki jeden piaggio nrg power drugi chiński coliber. Zrobiłem sobie taki klucz do odkręcenia dzwonu,ale i tak nie mogłem odkręcić. W tych dwóch przypadkach musiałem rozciąć śruby,
oczywiście ze uszkodziłem trochę gwint ale nie jest tak źle.Jak nie chcesz uszkodzić tego gwintu to proponuje użyć pneumata :P
Post: 11 wrz 2013, 20:03
Ale to nie chodzi o siłe tylko o to że sie dzwon kręci jak kręce, koło stoi w miejscu a dzwon się delikatnie kręci i nie ma jak.
Post: 12 wrz 2013, 14:18
Pojazd: Aprilia Sr R
Co do dzwonu. Możesz spróbować odkręcić tak, że jedna osoba zaciśnie tylny hamulec na max, a Ty weźmiesz klucz, nałożysz na śrubkę i ostrym szarpnięciem odkręcisz. Ewentualnie przedłuż klucz. Natomiast wariator to albo blokada, którą można kupić, zrobić samemu, albo pneumat..
Post: 12 wrz 2013, 21:01
kurde przerąbane z tymi napędami
Post: 13 wrz 2013, 11:28
Ewentualnie możesz podgrzać śrubę, bo jeśli tego jeszcze nie odkręcałeś to kiedyś ktoś mógł to zakręcić na klej albo farbę, pod wpływem temperatury substancja się rozpuści i śruba puści :cool:
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 13 wrz 2013, 16:12
Pojazd: Piaggio Typhoon
Dzwon zawsze odkręcam wkładając kluczyk o diaksa w otwory dzwonu i długi klucz do odkręcenia i nie ma opcji że nie puści.
