Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:49
Post: 05 wrz 2013, 22:10
Siema
Mam dwie głowice i dwa cylindry. China zestaw i powerforce i na jednym i na drugim zestawie wydmuchuje uszczelkę. Dokręcałem dobrze, nie przyciąłem ani razu, głowica nowa, pęknięć nie ma.. Myślę nad metalowa ale na ten temat wiem tyle co nic.. Można kupić gdzieś? albo z czego wyciąć?
SPRAWDŹ!
Aprilia RS 70/50 STUNT MACHINE
{zawieszona}
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#2254017
Obecnie CBR125 STUNT Edition:)
Post: 06 wrz 2013, 14:09
Na forum powinien być poradnik jak zrobić uszczelkę z puszki po piwie a co do uszczelek to może masz jedną uszczelkę grubszą a drugą cieńszą (zewnętrzna i wewnętrzna pod głowice) sam tak miałem jak kupiłem zestaw uszczelek do am6 .
Post: 07 wrz 2013, 17:01
właśnie teraz miałem założony komplet dwóch grubszych:( a uszczelka z grubszej tektury+silikon? Pare osób mi o tym mówiło, miał ktoś tak zrobione?
SPRAWDŹ!
{zawieszona}
Post: 09 wrz 2013, 19:37
Masz na myśli uszczelkę komory spalania(zapobiegająca dostawaniu się cieczy do komory spalania),czy uszczelkę głowicy(zapobiegająca wyciekowi cieczy na zewnątrz silnika)?
Post: 10 wrz 2013, 19:52
uszczelke komory spalania;)
SPRAWDŹ!
{zawieszona}
Post: 10 wrz 2013, 20:43
A jak ją zakładasz?
Opisz krok po kroku,ze szczegółami
Post: 12 wrz 2013, 21:58
Biskup Śmierci, czyszczę pozostałości po starej uszczelce, zakładam nową dokładnie ją wpasowuje ( jedną i drugą), parę razy układała się nawet cała noc, żeby nie wypadała przy zakładaniu; jak jest wpasowana zakładam na cylinder(obserwując czy nie "spadła"; dokręcam wszystkie nakrętki... żadnych silikonów nie dodaje ani nic takiego..
SPRAWDŹ!
{zawieszona}
Post: 12 wrz 2013, 22:17
Spróbuj na silikon.....
