Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:34
 Tytuł: Aerox pomocy !
Post: 13 wrz 2013, 21:07
Pojazd: Yamaha aerox
Witam !
Mam taki problem z ROXEM że na niskim zakresie obrotów jeździ super a jak jadę tak ponad 75 km/h to zaczyna mi hamować i muszę zwolnić i znowu jedzie do 75 i hamuje i nie chce jechać więcej jak 75 km/h a do 75 km/h jest super. Mechanik mówił że iskrownik do wymiany, ale on pozmieniał mi uszczelniacze na wale bo zmieniał mi też tłok i poskładał wszystko i teraz na niskim zakresie obrotów śmiga okej ale na wysokim jest lipa. HELP ! :(
O to części jakie siedzą w skuterku :
* Cylinder Stage6 Racing mkII
* Nowy Tłok Top Racing
* Nowa świeca NGK
* Pompa wody Ssp Racing Type, chrom
* Wydech gianneli shot v2
* Wariator stage6 sport pro
* Dzwon sprzęgła stage6 Wing Cooler d.107mm
* Pasek napędowy stage6 Pro
* Sprzęgło Stage6 Sport Pro d.107mm
* Gaźnik 21mm Tec Racing
* Dysza główna 90
* Ssanie ręczne stage6
* Sprężyna dociskowa niebieska
* Rolki stage6 5g
* Wał stage6 HPC
* Łożyska na wale stage6, teflonowe
* Płytki membranowe polini, carbon
* Filtr stożkowy polini Air Box 90°
Post: 13 wrz 2013, 21:26
Przy takim gazniku i secie to ta dysza jest za duza, zmniejsz ja bo Ci go zalewa.
Post: 13 wrz 2013, 21:55
A ja myślałem że za mała :? aha i też zauważyłem że mam prześwit na membranie, może to przez to ?
Post: 13 wrz 2013, 22:36
Mozliwe, pozamieniaj stronami plytki i zobacz czy sa przeswity
Post: 14 wrz 2013, 10:51
Wcześniej były większe ale właśnie pozamieniałem je i są nadal ale o wiele mniejsze ale są
