Dzisiaj jest 04 lis 2026, 9:01
Post: 13 wrz 2013, 21:02
Pojazd: Yamaha aerox
Witam, mam mały problem gdyż kupiłem sb używaną pokrywkę str8 (ta z tymi dziurami) i założyłem nowe łożyska i wirnik ssp +40% i tą pokrywkę pompy ssp +40% to jak się kręci wirnik to ociera mi o tą pokrywkę ssp i nie wiem co jest grane może łożyska krzywo włożone są ??
Post: 14 wrz 2013, 10:06
Pojazd: Aprilia Sr R
W którym dokładnie miejscu ociera Ci tą pokrywę? Może być wina po prostu za daleko przesuniętego bolca wirnika..
Post: 14 wrz 2013, 11:07
Tutaj masz fotkę http://www.garnek.pl/lukson2/26840213 , zaznaczyłem na czerwono w którym miejscu mi to ociera, jest też tak że bolec od tego wirnika ssp ciężko wchodzi, trza dobijać młotkiem gumowym, a oryginalny wirnik wchodzi gładka. Ale wcześniej pokrywkę popy wody miałem oryginalną i wszystko było ok, a do tej pokrywki str8 z dziurami nie jest ok.
Post: 14 wrz 2013, 11:38
Czemu ten wirnik jest tak z boku? Ja bym spróbował go podpiłować lekko skoro ociera..
Post: 14 wrz 2013, 11:42
Właśnie nie wiem czemu może łożysk krzywo włożone
Post: 14 wrz 2013, 13:39
Zdejmij wiatrak i sprawdź czy ta dziura jest równo na środku..
Post: 01 lis 2013, 20:24
Właśnie jest równo, nie wiem co jest z tym nie tak bo na oryginalnej pokrywce nie ociera a na tej z str8 z dziurami ociera.. Chyba przejdę się z tym do mechanika, bo mi się już nie chce z tym pieprzyć.. :angry:
-- 01 lis 2013, 21:24 --
Czy miał ktoś styczność z taką pokrywką ?? Bo oddałem ją do mechanika to mi założył oryginalny wirnik a ja chcę ten ssp +40% bo mi się będzie przegrzewał a przecież pokrywka ma takie same wymiary jak oryginalna a na tej jest coś nie tak.
Post: 01 lis 2013, 21:35
Proponuje Ci sprawdzic czy dobrze te lozyska wlozyles. Osobiscie mam str8 I mi normalnie wszystko weszlo nic nie obcieralo.
Post: 01 lis 2013, 22:16
A masz też ten wirnik ssp + 40% ?? Bo jak tak to pewnie te łożyska, bo one mi krzywo wchodziły, ponieważ nie miałem odpowiedniej nasadki. Chodziłem do mechaników to jeden mówi że bolec od wirnika trzeba ustawić, drugi mówi że tych łożysk nie da się krzywo złożyć.
Post: 02 lis 2013, 9:26
to co to za mechanicy pff.. Oczywiscie ze sie da. osobiscie tego doswiadczylem. Po prostu przy wbijaniu musisz ustawic rowno lozysko zeby dobrze wchodzilo. inaczej wejdzie krzywo. Tak mam te wirnik. Musisz dobrze ustawic te lozysko bo inaczej bedzie krzywo wirnik.
Post: 02 lis 2013, 21:02
Właśnie ja im o tym samym mówiłem że mi krzywo wchodziły, bo nie miałem dobrej nasadki. Ale w najbliższym czasie postaram się kupić nowe łożyska i pożyczyć od sąsiada odpowiednią nasadkę i wbić od nowa i zobaczę co będzie. A masz może jakieś zdjęcie z tą pokrywką ?? Bo chciałbym to zobaczyć ale jak Ci się nie chce to nie wysyłaj :D
