Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:18
 Tytuł: Problem z TGB
Post: 14 wrz 2013, 19:12
Siema
posiadam TGB 101s skuter nie miał siły ruszać , v-max 60 , skuter obecnie nie chce wgl odpalić odpala dopiero gdy wstrzyknę benzyny do cylindra skuter odpala i dopuki się benzyna tam nie wypali to działa.Bez wstrzyknięcia wgl nie odpala czego to przyczyna ?
Post: 14 wrz 2013, 20:49
Pojazd: TGB 303RS
zawór membranowy lub kranik podciśnieniowy
Post: 14 wrz 2013, 21:24
a co jezeli kranik podciśnieniowy co wtedy ? da sie to naprawić czy nowy ?
Post: 14 wrz 2013, 21:45
Pojazd: TGB 303RS
nowy trzeba
Post: 14 wrz 2013, 21:58
Sprawdz kolor swiecy i naposz tu
-- 14 wrz 2013, o 21:58 --
Post: 15 wrz 2013, 18:05
Pojazd: Pgo Big max
Możliwe ze gaznik sie zepsuł / rozregulował i nie podaje paliwa ;)
Post: 18 wrz 2013, 19:13
ok przedmuchałem cały ten kranik podciśnienia skuter odpala ale ma spore z tym problemy , nie ma wgl siły ruszyć a przy 20 się dławi i gaśnie dlaczego ?
Post: 18 wrz 2013, 19:57
Pojazd: TGB 303RS
wykrec i gaźnik przeczysc
Post: 18 wrz 2013, 21:32
Pojazd: TGB :D
Kranik zapewne uszkodziłeś... go się nie przedmuchuje powietrzem.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 19 wrz 2013, 15:45
Sprawdź stan cylindra, możliwe że jest na wykończeniu. Zresztą pewnie uszkodziłeś kranik, bo nie dmucha się w niego.
Cycukrk pisze:
Możliwe ze gaznik sie spierdolił i nie podaje paliwa ;)
Wyrażaj się.
Post: 19 wrz 2013, 18:56
Pojazd: TGB :D
Skoro odpala jak mu wachy zaleje to cylek jest raczej dobry.
Kwestia tego ze nie dostaje benzyny do pracy.
1. min kranik i podłącz prosto do gaźnika od baku.
2. jak dalej to nie pomoże. Wyczyść ten gaźnik.
3. jak nie pomoże pisz.
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 30 wrz 2013, 19:03
jutro przeczyszczę gaźnik i zobaczę czy działa
-- 30 wrz 2013, 20:03 --
ok czysciłem gaźnik odpala ma malutkie problemy , ale po dodaniu gazu wkręca sie na oborty i za chwile gaśnie czego przyczyna jak to naprawić ;/
Post: 01 paź 2013, 10:44
Pojazd: TGB :D
Może paliwa za mało dostaje podłączałeś gaźnik tak jak pisałem?
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 01 paź 2013, 15:01
Za dużo powietrza dostaje.
Post: 01 paź 2013, 17:29
jeżeli go dławi to moim zdaniem problem nie leży w kraniku tylko gaźniku, spróbuj go wyregulować..
Post: 14 paź 2013, 17:49
dziś rozkręciłem cylinder jutro podeśle zdj bo nwm nie znam się na tłokach czy jest ok czy nie XD
-- 14 paź 2013, 18:49 --
ok dziś wymieniłem zawór membranowy skuter odpala jeździ ale zamias jechać 60km/h jak wtedy jedzie tylko 40km czego to przyczyna jak to naprawić XD
Post: 19 paź 2013, 17:54
Jak czyściłeś gaźnik to go teraz wyreguluj i powinno być dobrze.
SZATAN!
