Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 5:16
Post: 12 wrz 2013, 18:45
Witam. Jestem posiadaczem zippa quantuma z 2010r. tydzien temu założyłem do niego chinski cylek 70cc i moduł odblokowany. i osiągi sie dużo nie poprawiły :/ to kiedys jak miałem jeszcze stary moduł to szedł mi 70km/h a teraz zaledwie 60 :( Co jest nie tak ? mam zjechaną uszczelkę wydechową i strasznie ryczy i powietrze zamiast wydechem to w połowie ucieka przy cylku. Może to być tym spowodowane ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274998
Post: 13 wrz 2013, 14:37
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
Ten zipek to 2t czy 4t ?
Post: 13 wrz 2013, 17:52
2t
-- 13 wrz 2013, o 17:49 --
-- 13 wrz 2013, o 17:52 --
13 września okazał się pechowy. Przykręcając wydech zerwałem jedną ze śrub. i co z tym zrobić ? Myślałem żeby kupić czerwony silikon i co obkleić żeby powietrze nie spierdzielało. Co o tym myślicie
Post: 14 wrz 2013, 14:09
To tak to ma znaczenie ; ) Jak masz przeloty w wydechu to mocno Ci zamula skuterka ; ). Z tym silikonem nie byłbym pewny. Pewnie trochę potrzyma ale po jakimś czasie pewnie i tak wydmucha silikon. Ale spróbować nie szkodzi. ; )
Post: 14 wrz 2013, 18:53
dałem grubo silikonu i jakoś się trzyma :) teraz przynajmniej ma fajny warkocik ;d Z osiągami jest tak z włączonymi światłami 65 a z wyłączonymi ponad 70 :p
Post: 14 wrz 2013, 19:25
Nowa uszczelka, i powinno nie wyc, ja tez mam lekki przelot bo tez uszczelka mi sie sypnela moze na starcie lekki mul ale potem rakieta;) Co do predkosci regulacja napedu i gaznika
Post: 14 wrz 2013, 20:12
Nowa uszczelka już jest nawet 2 :p tylko nie miałem jak dokręcić to musiałem je na silikon przykleić :P
A co do napędu to zbieram na malossiego multivara :D
Post: 14 wrz 2013, 20:54
Hahah jak to z włączonymi 65 z wyłączonymi 70 ? :D Czyli da się więcej z niego wykrzesać ; ) Pobaw się gaźniczkiem ; )
Post: 14 wrz 2013, 22:37
Pojazd: romet 777
Co do tego tłumika też mi się raz urwała ta śrubka jeśli masz możliwość to przyspawaj do niej jakiś kawałek blaszki czy coś żebyś mógł wykręcić i wkręć jakąś inną śrubkę :P
Post: 15 wrz 2013, 10:56
To mówisz że trzeba go odpowiednio wyregulować? :D
Post: 15 wrz 2013, 12:16
No raczej ^^ Bo trochę zabawne że z wyłączonymi światłami szybciej leci ^^
Post: 15 wrz 2013, 17:15
No ale taka prawda :p
