Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:55
Post: 17 paź 2009, 14:36
Witam. W moim keeway focus sciągłem i wyczyściłem bak paliwa. Mam problem . Nie wiem jak podłączyć przewód od podciśnienia i ten z paliwem. W gaźniku jest na 100% ok tylko przy kraniku w baku nie wiem.;/ Może ktoś mi napisać co dokładnie zrobić? bo kopałem 100x i nic..
Jak podłaczyć. Co ciągnąc czy dmuchać.. Proszę o odp.
Post: 17 paź 2009, 14:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Są 2 króćce na kraniku, Ten wyżej to paliwo, niżej podciśnienie.
Post: 17 paź 2009, 15:23
Ok. Tak podłączyłem. Kopie i kopie i nie odpala;/ Świeca mokra i nie odpala;/ Gaźnik przeczyściłem i nic.
Post: 17 paź 2009, 15:33
robol2010 pisze:
Iskra,jest :?:
Post: 17 paź 2009, 15:41
Jest . Ale nie ciągnie paliwa tymi rurkami. Jak ciągne rurką paliwową to pare kropel leci wkładam i prubuje odpalić i czasem zagada na 2 sekundy. Nie wiem już co robić.
Post: 17 paź 2009, 16:04
Nie rozumiesz zasady działania kranika :/ Podciśnienie działa na membranki znajdujące się w kraniku (odciąga je). Paliwo może wtedy przepłynąć kanalikiem do membranek i zaraz następnym obok wpłynąć do króćca spustowego z kranika. Ciągniecie z paliwowego nic nie da. Chcesz sprawdzić czy działa to zdejmij paliwowy z gaźnika.Podciśnienie też.Teraz zassij z podciśnieniowego.Paliwowym powinna wyciekać benzyna.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 16:31 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2009, 17:04
Mycen wytłumaczył Ci to bardzo bodrze a ja dodam Ci tylko że w keewaych są problemy z podciśnieniem więc tam poszukaj problemu,
Post: 17 paź 2009, 19:20
Podłączyłem tak jak Napisałeś. Po chwili kopania wykręciłem świece, sprawdzam iskre. Nie ma iskry;( a świeca ma dopiero tydzień. A inna miała 3 tygodnie i już koniec ? Da się świece naprawić?
Edit:
Jak tak zrobie to paliwo leći i z paliwowego i podciśnieniowego.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 19:33 przez robol2010, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 paź 2009, 20:11
robol2010 pisze:
Że nie ma to skutek. A przyczyna :?: Na pewno była mokra.Takie coś tez podawaj.
robol2010 pisze:
Jak widać na załączonym rysunku paliwo jest oddzielone od podciśnienia membraną (niebieska). Membrana może być uszkodzona przez sprężynkę (fioletowa) lub nieszczelna na swoim obwodzie (kraniki nierozbieralne). Pracujący silnik robi podciśnienie.Membrana się cofa i puszcza paliwo.Niestety przez wąż podciśnienia gaźnik dostaje dodatkowa dawkę paliwa razem z tym lecącym wężem paliwowym.To powoduje zalanie świecy. Nie da się tego inaczej naprawić jak wymiana kranika.Taki luksus jak kraniki rozbieralne był w starszych modelach skuterów. Np w moim :cool:
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 8:00 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
