Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:05
Post: 15 wrz 2013, 20:04
Pojazd: Yaroxx <3
Siemka mam skuter yarox swap na Full Sporcie ,otóż dziś mi się stało sam nie wiem co .
Jak ruszam ,daje więcej gazu to tak jakby coś wibrowało i taki dziwny odgłos "TUTUTUTUTU" ale to przez chwile,potem jest ok ale coś skuter dziwnie chodzi ...
Co może być przyczyną ?
Pozdrawiam !
Post: 15 wrz 2013, 20:14
Odkreć kape i sprawdź czy ci pasek tak nie klekocze, ślizgi pewno masz wyjechane :)
Post: 15 wrz 2013, 20:23
Pojazd: Yaroxx <3
Pasek nowy,Ślizgi też ... przebieg ok 400km ?
Post: 15 wrz 2013, 21:56
Pojazd: YAROX
Młody94, powiem ci że, jakieś 2 może 3 tyg miałem taką samą sytuacje nie wiedziałem co to myślałem że to łożysko w kapie, przy dawaniu gazu więc zaraz po robocie przyjechałem skuterem do domu i dałem mu chwile aby ostygnął, za około pół godziny podchodze do niego chce odpalać a tu doopa :shock: w ogóle nie chciał kręcić, więc nic innego pod prostownik i dalej nic :shock: :shock: więc odkręciłem kape i na pierwy rzut oka nic nie było widać ale, jak chciałem przekręcić waritorem to ni h*ja, a mianowicie odkręciła mi się śruba mocująca zebatke napędzaną przez rozrusznik i wpadła za wariator, no i zrobiłem tak jak powinno być i jak ręką odjął, inny przypadek jaki miałem to wtedy kiedy mi się zatarło łożysko na korbie chodził wtedy jak 4t :mrgreen: ale tylko 10km :P więc kombinuj :cool:
YAROXGRAFIT [/color]PEARL METALIC & KAMELEON!!!
zumico-ignis-yarox-by-christian-tuning-custom-kameleon-t360569.html
DAJ KOMENTARZ A ODWDZIECZE SIE TYM SAMYM :)
Post: 15 wrz 2013, 22:39
Pojazd: Yaroxx <3
CHRISTIAN, Jutro się okaże i dam znać ^^ Chłopaki stawiają na Łożysko Przełożeń lub sprzęgło,to się jutro okaże : )
Post: 15 wrz 2013, 22:43
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
Mam to samo przy ruszaniu ;) ale mi szarpie całym skuterem bo poszly mi łożyska w przełożeniach ;d wałek cały lata jak chce , jutro wpadają przełożenia od roxa z nowymi łożyskami ;), także stawiam na to , lecz to może być i sprzęgło :) np. pęknięta sprężynka sprzegła
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Post: 16 wrz 2013, 16:34
Pojazd: Yaroxx <3
provizja, Coś na pewno z tego,jutro zobaczę i dam znać co i jak : )
-- 16 wrz 2013, o 16:34 --
Siemka,doszedłem !!! do tego !!!
Czyli Cudak3, miał rację z paskiem ^^ ,mój nowy pasek TEC ECO po przebiegu 600km, zrobił się mniejszy i lekko z boku ukruszony i on robił te wibrację i tutututu ^^ ... A Wałek przełożeń ma luzy minimalne to chyba tak powinien mieć : )
