Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 22:32
Post: 15 wrz 2013, 22:50
Pojazd: Gpr /Neos Full sport
wtiam mam taki problem w mojej gpr wymianiałem wał i w ogóle nie wyjmowąłem skrzyni i po złozeniu karterów nie ma biegów :/ zaden bieg nie wchodzi po prostu nie mozna nacisnac dzwigni zmiany begów
ZAPRASZAM DO MOJEGO DERBI GPR ------------------->>>>>>>>>>>>>
derbi-gpr-2000-jedyna-taka-d-t372588.html
Post: 16 wrz 2013, 8:09
Musisz jeszcze raz rozpołowić silnik i sprawdzić co jest nie tak ,nie ma innego sposobu
Post: 17 wrz 2013, 0:22
rozpołowiłem dzis kilka razy i zawsze to samo :/ moze to byc dlatego ze składam na silikon a nie na uszczelke bo to tak wyglada jak by miejsca nie było bo jak dokrece sroby to problem wystepóje a tak jest ok
Post: 17 wrz 2013, 8:06
Większość ludzi w tym Ja składa silniki na silikonie i jest ok , może wypadła Ci jakaś podkładka ze skrzyni?
Post: 17 wrz 2013, 15:37
wszystkie podkładki sa sprawdzałem z schematem w necie :/
-- 17 wrz 2013, o 15:37 --
Post: 17 wrz 2013, 20:38
hubercik1705, ewidentnie czegoś brakuje skoro nie masz biegów. Nie możliwe że jest ok wszystko jak dźwignie nie działa.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 17 wrz 2013, 21:53
patrzałem z tata i kurde tata patrzał na wodziki itd mowi ze wszystko ok jest a nie mozna dzwigni ruszyc a jak sróbki sa ni dokracone to wszystko ładnie sie przełancza tata mówi ze to uszczelka ale nie wiem juz nie mam siły :(
-- 17 wrz 2013, o 21:51 --
-- 17 wrz 2013, o 21:52 --
-- 17 wrz 2013, o 21:53 --
Post: 27 wrz 2013, 11:37
Spróbuj dobić lekko wałek skrzyni LEKKO, bo może tryby źle nachodzą na siebie. Przez drewienko najlepiej w miejsce gdzie montuje się kosz sprzęgłowy i zębatkę zdawczą.
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 24 paź 2013, 10:17
porblem rozwiazany wyciołem 2 uszczelki i biegi wchodza idealnie :D
