Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:36
Post: 17 paź 2009, 17:25
Pojazd: Aerox
mam polini sport 70cc ale ma on już duży przebieg i luz między tłokiem , a cylindrem to na oko prawie 1mm.czy oplaca sie to zakładać do skutera?
Post: 17 paź 2009, 18:57
hmm trochę dużo.... ale zakładasz tłok z pierścieniami chyba? i one też nie dotykają cylindra:P? Jak nie to nie będziesz miał kompresji.... i jeżeli cylinder nie jest porysowany to będziesz musiał kupic nadwymiarowy tłok i będzie jak nowy:) może sama wymiana pierścieni pomoże....
Post: 18 paź 2009, 9:35
Pojazd: Aerox
mam ten cylinder od kolegi dal mi zebym zoabczyl jak to chodzi i jak bedzie chodzic to ma mi sprzedac.czy podejdzie do tego głowica od seryjnego cylindra?
Post: 18 paź 2009, 9:39
nie podejdzie
Post: 18 paź 2009, 17:52
Pojazd: Aerox
teraz ja przymierzylem i pasuje bez problemu tylko pytanie czy kompresje bedzie trzymała
Post: 19 paź 2009, 1:47
Twojkoks pisze:
Pasować zawsze będzie. NajWażniejsza jest odległość tłok->komora spalania w GMP.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 paź 2009, 16:21
Pojazd: Aerox
założyłem to działa ma kopa tylko coś nie tak jest.jakies dziwne dźwięki itp. postaram sie nagrać filmik
Post: 19 paź 2009, 16:39
Pojazd: Aerox
zrobiłem filmik ale to nic nie da bo nie slychac tego na nim ;/ to jest tak jakby łozyska poszly na wale ale sa ok.co moze jescze byc?.w tym polini sport 50cc zauwazylem ze sworzen w tłok leciutko wchodzi , tak jakby łożysko stało w miejscu a sworzen sie krecil i wyrobił.spowodowane było to zapewne tym , ze oryginalnie mam sworzeń 12 mm a tłok mogłem kupic tylko na 10 mm wiec taki kupiłem i na sworzeń wsunołem tulejkę mosięzna ktora zrobił mi tokarz ale zrobił ja troche za luzno ale załozyłem to.czy to dlatego moga byc takie dźwięki?
Post: 24 paź 2009, 10:16
Pojazd: Aerox
powodem było zablokowane gorne łożysko korbowodu.az je musiałem młotkiem wybijac z korbowodu.
