Dzisiaj jest 13 lis 2026, 17:26
Post: 12 wrz 2013, 19:57
Pojazd: swap P/G
Witam mam problem skuter ciezko pali jak odpali przerywa na wyzszych obrotach. Kicha i gasnie gaznik czyszczony kompresja ok swieca zmieniona pomysly??
Post: 12 wrz 2013, 20:05
Pojazd: TGB 303RS
tłok puchnie
Post: 12 wrz 2013, 20:12
Up wiekszej glupoty nie slyszalem
Sprawdz zawor membranowy czy ma przeswity. U mnie bylo tak samo ;)
Post: 12 wrz 2013, 20:27
Pojazd: TGB 303RS
no ja tak miałem kolego ze ciężko palił a jak odpalił to na wyższym obrotach przerywał
Post: 13 wrz 2013, 15:10
Pojazd: swap P/G
Tlok nie puchnie bo kreci hmm membrana ma minimalny przeswit ...
Post: 13 wrz 2013, 17:02
Jeśli na dole skuter chodzi poprawnie pozostaje Ci sprawdzić połączenie masy; silnik rama minus na akumulatorze. Jeśli takiego nie ma to zrób własne minus aku z obudową silnika.
Post: 13 wrz 2013, 19:43
Pojazd: swap P/G
A co tu ma aku mam tylko mase od.cewkomodulu
Post: 13 wrz 2013, 22:31
Masa jest też pod rozrusznikiem, w speedzie miałem taki problem że odpiąłem całkiem kabel od rozrusznika wszystko powyjmowałem a on dojże się nie wkręcał to jeszcze z wydechu szczelał i zamulał. Więc proponuje ogarnąć elektryke ;) może coś nie tak
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 17 wrz 2013, 17:46
Tak jak kolega powiedział. Większość skuterów ma właśnie taki problem. Łącząc silnik z akumulatorem podałem ci najłatwiejszy sposób na zmasowanie silnika z resztą pojazdu. Ewentualnie podobne objawy daje wykręcona dysza główna w gaźniku. Fajnie byłoby gdybyś podał rodzaj jednostki napędowej
Post: 17 wrz 2013, 19:46
Pojazd: swap P/G
Dobra problem rozwiazany ale dzieki za rady
