Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:46
Post: 10 wrz 2013, 18:47
Siema.
Mam Daelim'ka s-5 z przebiegiem 10 k z 2004r ale odpalony w 2007.
Kupiłem go w tym sezonie i wziąłem się do roboty. Wymieniłem w nim tłok na meteora i zrobiłem szlif oryginalnego cylindra, potem kupiłem:
Wariator S6 sport control
sprzęgło S6 sport control
pasek Dayco
dzwon Pollini speed bell
wydech Technigas next-r
Skuter jezdził ale Meteor sie zatarł.
Chcę w związku z tym wymienic cały zestaw na AIRSAL'a 70 sport i kupic gaźnik ARRECHER'a 19mm
Moje pytanie brzmi, czy przy wyżej wymienionym cylku i gaziorze wał korbowy który nie wykazuje żadnych oznak luzu i zużycia łożysk wytrzyma jeszcze kolejne 5k - 10 k ?? Czy mam coś robić z nim przy okazji remontu cylindra ? Nie ukrywam że kasa mi się kończy i wolał bym uniknąć remontu wału jeżeli nie jest to niezbędne.
Pozdrawiam
Post: 10 wrz 2013, 19:19
Pojazd: Piaggio nrg POWER
jeśli planujesz sporta to zmień tylko łożyska dla pewności i lataj :)
Post: 12 wrz 2013, 10:16
Wiem z własnego doświadczenia i z wykresów że airsal prócz chiny 70 to najsłabszy sport jaki może być max moc tego cylindra to 8-8,5konia a obrotów nie zbyt duże będzie kręcił poprzez jego niezbyt rozwinięte porty więc ja do tego nawet łożysk bym nie wymieniał :) Co do arreche produkuje naprawdę dobre gaźniki
Wariat492 pisze:
Post: 12 wrz 2013, 16:21
hmm dobra dzięki za rady :) mam problem z dobraniem cylindra do mojego modelu, podobno pasuje zestaw do hondy dio lub kymco zx. Airssala mam na miejscu we Wrocławiu i polecił mi go sprzedawca ze sklepu. Co do aluminiowych cylków to co mogli byście polecić do mojego setupu oprócz Airsala ? Powiem że nie zależy mi baaaardzo na osiągach kosztem żywotności, bardziej chciałbym zbalansować osiągi z wytrzymałością wszystkich części i żeby mi wytrzymał ten koreański bzyk jeszcze ze 2 sezony.
czekam na jakieś propozycje zestawów alu kit
Post: 17 wrz 2013, 21:53
Pojazd: Keeway Matrix 70cc Sport
jakieś s6 ale aristal to mindrace a z tego co widać chcesz sporta nie ?
https://www.facebook.com/Matrix70cc?ref=hl
Zapraszam do mnie :) post2455965.html#p2455965
Post: 17 wrz 2013, 22:01
chciałem cylinder s6 bo by mi sie zgrał z napędem, ale nie ma prawdopodobnie cylindra stage 6 który pasować będzie do mojego silnika. Niestety znalazlem tylko airsala, pollini sport 70 i 50 i na tym się konczy. Widziałem u ludzi mallosiego w daelimie zamontowanego ale podobno trzeba przerabiać kolanko wydechu a ja mam next-r dedykowany pod moj skuter. Dlatego szczerze mówiąc mam nielada problem, a nie chcę nic przerabiać bo nawet nie mam warsztatu na zabawe w spawanie.
Dlatego nie wiem co bedzie najbardziej opcjonalne dla mnie
fajnie gdyby wypowiedział się jakiś Dealimowiec o ile jeszcze są tu tacy :)
Post: 18 wrz 2013, 16:43
jeżeli masz do wyboru polini a airsal pomimo że polini droższy wybrał bym Polliniego jest znacznie mocniejszy i jest nie do zdarcia a jak go zarżniesz robisz szlif jedziesz dalej :) a jak airsal ci się wytrze nawet nie ma do niego tłoków z większa selekcją żeby łożyć
Wariat492 pisze:
