Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:47
Post: 18 wrz 2013, 17:38
Siemka kupiłem używany cylinder stage 6 jego rozmiar wynosi 46.95 lecz nie mam tłoka a nigdzie nie mogę takiego znaleźć i teraz pytanie czy mogę kupic tłok o rozmiarze 47mm?? czy wejdzie ??
SCOOTER TEAM KENTAKI :)
Post: 20 wrz 2013, 20:19
Możliwe że wejdzie ale przez to zmniejszy się luz montażowy co może doprowadzić do puchnięcia tłoka a w rezultacie do zatarcia cylindra. Tłok powinien być dobrany pod cylinder z uwzględnieniem luzu montażowego. Poszedł bym do jakiegoś dobrego sklepu motoryzacyjnego i na pewno dobiorą a jak nie to szukać oryginalnego tłoka do tego cylindra. W tym celu skontaktuj się np z mielochem lub innym sklepem telefonicznie lub meilowo i na pewno pomogą. Chyba że jest to żeliwny cylinder to możesz kupić większy tłok i zrobić szlif.
Post: 21 wrz 2013, 8:56
Pojazd: Yamaha JOG RR
Jaki masz skuter?
-- 21 wrz 2013, 9:56 --
Jaki masz skuter?
YAMAHA JOG RR White Time 3D ^^
Zapraszam'y :)
post2592106.html#p2592106
Kawasaki Kx85 **Zielona Kawa**
Zapraszam'y :)
post2601692.html#p2601692
Post: 21 wrz 2013, 16:22
Jak możesz mieć rozmiar cylindra 46.95? skoro oryginalnie taki rozmiar ma tłok do tego zestawu.
Po za tym jak chcesz włożyć większy tłok do mniejszego cylindra? to tak samo jak byś chciał murzyńską pytę wsadzić 10 letniej dziewczynce
Huberto203 Chłopie i ty remontujesz i tuningujesz silniki jak ty nawet nie wiesz że streetrace jest żeliwny xD to ja nie wiem na jakim świecie ty żyjesz
Wariat492 pisze:
Post: 21 wrz 2013, 16:57
naziol gdzie ja żyje ? To może ty się zastanów i pokaż mi gdzie jest napisane że kupił on streetrace. Od kiedy to stage6 produkuje tylko jeden rodzaj cylindrów ? Są też inne modele a nie ma konkretnie napisane o jaki chodzi :) Chyba, że 46,95 są fabrycznie tylko w streetrace, nie uczę się tego na pamięć.
Post: 23 wrz 2013, 22:12
Dokładnie skąd ma wiedziec że akurat 46,95 jest w streetrrace, rozumiem być obeznanym w temacie ale bez przesady ;D
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 24 wrz 2013, 7:55
Pojazd: Aprilia Amico GL
Jak to żeliwniak to oddaj do szlifu i po problemie .
