Dzisiaj jest 16 paź 2026, 19:51
Post: 18 wrz 2013, 20:23
Witam. Od dłuższego czasu miałem problem z odpalenim skutera. Nie palił wgl ze startera tylko kręcił strasznie wysoko, a z kopniaka trzeba się było umordować ale palił. Wczoraj jechałem zatankować, zatankowałem i nie chciał odpalić, wkońcu odpalił.. Jednak jak wracałem, coś tak jakby strzeliło w przekładni czy coś i skuter zgasł. Potem już wgl nie odpalił ani nic, tak jakby stacyjka była wyłączona.. Dzisiaj wyminiłem pasek bo poprzedni strzelił, wyczyściłem gaźnik, iskra jest, paliwo w gaźniku też było a skuter dalej uziemiony. Podłączyłem dzisiaj akumulator bo się rozładował, dałem do prostownika, połączyłem go zaczynając od + czarny, minus - , podczas przykręcania aku leciały iskry z klem i wgl. Skuter zakręcił 2 x i akumulator padł, kierunki nie przerywały tylko paliły sie stałym swiatłem.. Czasem podczas jazdy nie paliło sie tylnie swiatlo pozycyjne , stop był. Podejrzewam zwarcie instalacji, tylko jak to sprawdzić... Mechanik chce abym go przywiozl w piatek ale nie mam czym :/.
Jakies porady ? bo to moja jedyna opcja transportu :/
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 19 wrz 2013, 5:39
Pojazd: swap P/G
A podlej pod cylek zobacz czy zagada...iskry lecialy bo zle aku podczas ladowania podlaczyles..
Post: 19 wrz 2013, 7:15
Dalej nic niestety..
Iskrownik, moduł, zapłon, cewka czy ? W co celować ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 19 wrz 2013, 12:14
Pojazd: Sr na mid-race
Czarny to minus a nie plus dlatego leciały ci iskry.Skoro odpalał ci tylko z kopniaka i to ledwo to cylinder miałes już na wykonczeniu a teraz się skonczył wiec musisz kupic nowy lub zrobic szlif i kupic nowy tłok.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 20 wrz 2013, 9:26
Raczej nie.. Założyłem aku, pokręciłem 2x i już rozrusznik wgl nie kręci..
-- 19 wrz 2013, o 14:48 --
słychać tylko jakieś pyknięcie..
-- 20 wrz 2013, o 09:26 --
pomocy :/
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 wrz 2013, 12:23
Z kopniaka też nie odpala ? Jak również i z kopki nie odpala to bedzie to na 99% cylinder ale zmierz kompresje i wtedy bedzie wiadomo czy to jego wina.Kompresje mierzy sie manometrem.
Post: 20 wrz 2013, 17:20
Ta , jutro wstawiam zdjęcia to zobaczycie co zostało z tłoka :lol:
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 21 wrz 2013, 15:36
Pojazd: TGB :D
pewnie pierścień pękł :P
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 21 wrz 2013, 21:12
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
gdzie zdjęcie? :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 22 wrz 2013, 10:02
Wstawiam z rana, bo się zasiedziałem u dziewczyny :p.
Mam do was pytanie. Dzisiaj jak założyłem tą 70, to jeżdzę na seryjnym gaźniku i chyba filtr powietrza jest nieszczelny i bierze lewe powietrze.. jak zrobiłem pierwsze kilka km i dałem troche mocniej gazu to skuter zgasł i padły światła i wszystko, jednak po ponownym odpaleniu wszystko chodziło. Kierunkowskazy nie chcą przerywać tylko świecą stałym światłem, ale to też nie cały czas. Pozatym na wolnych obrotach mi gaśnie, co radzicie ?
-- 22 wrz 2013, o 09:45 --
Dodatkowe pytanie. Robię sam mieszankę, bo zrezygnowałem z podajnika, to jaką robić mieszankę ? I stosunkowo docierać go tak, że nie jeździć szybko i ze zmiennymi obrotami ta ?.
Aha, i czy dystans 13km w 1 strone nie jest na niego za dużo ?
-- 22 wrz 2013, o 10:02 --
Czytałem że ten WM to wielkie gówno, jak myślicie, zrobię na nim z 200 , 300 km zanim sprzedam ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 22 wrz 2013, 10:37
Gaznik jak masz 16mm, to dysza w nim powinna być ok 80-90 przy seryjnym filtrze. Docieraj że zmiennymi obrotami i tak żeby nie obciążać go zbyt mocno, 13 km możesz bez problemu za jednym razem pyknąć (ja zrobiłem 20 po pierwszym odpaleniu :) )
Mieszanka na dotarciu 1:40 (ok 200-300km) potem 1:50.
WM mają opinię gów*a ale zdażają się takie co trochę pochodzą
Post: 22 wrz 2013, 14:29
Trochę mi puchnie, ptak :/ Czasem mam tak że odpali pochodzi z 3 minuty i gaśnie, a od kopa pali za 1, z rozrusznika nie chce. Coś tak jakby piszczało, ale smarowanie ma, bo mieszanke mu dałem bogatą. Śrubka odkręcona od obrotów na 1x, bo chyba z filtra bierze lewe powietrze, bo jest nieszczelny więc tak powinno być ok, świeca kawa z mlekiem, nie zatrę go ?
I pytanie, w komlecie byla uszczelka pod tłumnik ale przez nią starsznie głośno chodzi i nie wiem czy mogą ja wyrzucić i tłumik przykręcić bezpośrednio pod cylinder czy to musi być ?
Stan tłoka po 50 km, jest bardzo źle ? Cylinder gładki, bez rysy czy tam czegoś.
-- 22 wrz 2013, o 12:38 --
A no i na tłoku też nie ma rys czy coś, tylko takie jakby delikatne obtarcia.
-- 22 wrz 2013, o 14:20 --
Chyba wymienię tłok, bo cylindra się nie opłaca, da ktoś linka do jakiegoś tłoka, do 70-80 zł, może być używka w dobrym stanie, żeby podeszła pod ten cylinder. Poj 70ccm
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 22 wrz 2013, 22:05
Najlepsze w cenie do 100 zł są z Meteora, ale chyba nie bardzo w to coś pakować dobrego tłoka, jak na pierścieniach nie ma rys to jeszcze pochodzi, ale przejedź lekko papierem wodnym te miejsca gdzie się przyciera, może to coś da a nie zaszkodzi
Jaki gaźnik i dysza?
Post: 23 wrz 2013, 6:43
gaźnik albo 12 albo 16 nie wiem jakie montowali w yaroxach :/.. Dysza 68mm.
Co tu zmienić żeby na tym pojeździć jeszcze z 200 km :p ?
-- 23 wrz 2013, o 06:43 --
Gaźnik jest 16mm.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 wrz 2013, 9:26
wywal zwezke z filtra i dysze daj ok 10 większą. Będzie więcej powietrza dostawał i to przyczyni się do lepszego chłodzenia
Post: 24 wrz 2013, 19:03
Kupiłem dyszę 70 bo innej nie mieli, ale mechanik powiedział że jest ok, da się ją jakoś rozwiercić igłą? czy zostawić ? A zwężka, to gdzie ? Bo ja mam sam filtr na gaźnik podpięty i tyle. Zawirowywacz itp wyrzucone, bo mam Laser'a.
-- 23 wrz 2013, o 22:15 --
Hm, nowy problem.. Świeca jest czarna ale to chyba przez to że daję więcej oleju na dotarciu, nic się nie stanie ?
Kolejny problem.. na dyszy 70 , skuter przerywa i nie chce ruszyć z miejsca a na dyszy 50 chodzi normalnie co robić ?
-- 24 wrz 2013, o 19:03 --
odpowie ktoś?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 24 wrz 2013, 19:48
No to jezdzij na dyszy 50 skoro jest dobrze.Bo to nie chodzi o to żeby musowo wkładac wieksze dyszet do każdego silnika tylko takie jakie silnik potrzebuje
Post: 24 wrz 2013, 20:51
a nie zatrze się ?
-- 24 wrz 2013, o 20:51 --
a no i kwestia czarnej świecy ? :/
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 24 wrz 2013, 21:51
100x lepiej dla silnika jezeli bedzie mial dysze wieksza niz mniejsza :)
Z tą 50 to chyba przesadziłeś, zatrzesz go zaraz bo przegrzejesz, ja w serii zablokowanej mialem w 16mm 57,5 dysze, po zmianie na zx'a dalem 65 a teraz cyl po porcie i jest 70
W dodatku masz 70cc to na bank musi być większa, regulowales na dyszy 70? Membrana dobra?
Post: 25 wrz 2013, 8:01
Jak zakładam ta dysze to strzela z wydechu , rusza z wysokich obrotów, nie chce jechać tylko przerywa i stoi w miejscu.. Na tej dyszy 50 takiego problemu nie ma, tylko kwestia czarnej świecy.. Co robić ?
-- 25 wrz 2013, o 07:49 --
-- 25 wrz 2013, o 07:50 --
-- 25 wrz 2013, o 08:01 --
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
