Dzisiaj jest 05 lis 2026, 20:43
 Tytuł: problem tgb...
Post: 18 wrz 2013, 21:46
siema. mam problem w swoim tgb. http://www.youtube.com/watch?v=BID5s17QTPk . moje tgb chodzi tak samo. jak to wyeliminować?? kolega mówi że to pasek.
Post: 19 wrz 2013, 8:58
Pojazd: TGB :D
Bardzo możliwe ale sprawdź sobie szerokość paska.
Jak się zachowuje w trakcie jazdy obroty lecą wysoko a jedzie 20km/h?
Równie dobrze może coś być z inna częścią napędu.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 20 wrz 2013, 19:16
Bo ogólnie jak go kupiłem to w 1 tygodniu jazdy stanął mi podczas jazdy (dopiero po jakiśm czasi okazało sie ze sie zatarł, koleś nie powiedział ze jest na dotarciu) i nie chciał odpalić, ale jakoś odpalił i wtedy tak chodził. teraz wymieniłem cyl i tłok, a wcześniej wario. narazie docieram, jedzie ok, ale słychać buczenie najbardziej na wolnych obrotach. :D
Post: 20 wrz 2013, 19:42
Pojazd: TGB :D
a luzu na łożyskach nie masz?
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 20 wrz 2013, 19:45
no właśnie nie :D
Post: 21 wrz 2013, 15:13
Pojazd: TGB :D
możliwe ze ślizgi się wyjechały już spr. Odkręć wario i ten talerz co jest za nim zobacz czy lata na boki jak jest założony :P
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 21 wrz 2013, 21:24
Ja to wymieniałem razem z wario.
Post: 21 wrz 2013, 22:46
Pojazd: TGB :D
a rozpedza sie tak samo jak wczesniej czy jak
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 22 wrz 2013, 13:00
wczesniej jechał tylko 40 a był odblokowany, no i wtedy sie zatarl i od tego czasu zaczał buczec, wymienilem cyl i tlok, jedzie teraz fajnie ale dalej buczy. bo jak nim jechałem spadły maksymalnie obroty i zgasl. probowalem odpalic i nic. po 5 minutach odpalil strasznie buczał i wgl nie miał siły. i tez od tego czasu pokrywa od napedu robi sie goraca. (przed buczeniem była zawsze zimna).
