Dzisiaj jest 06 cze 2026, 17:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 17 paź 2009, 14:36
Co będzie nam potrzebne :
-Kijek\Pałeczka do przesuwania żaluzii - 7.98 PEŁNA W ŚRODKU( Znaleźć możemy w Castoramie, Obi, i innych sklepach budowlanych )
-2 Diody 3V + 2 oporniki na 12 V ( Poprosić sprzedawcę o dobranie opornika ) - diody +/- 1zł + 2 oporniki ok. 20gr,
-Kuchenka gazowa , palnik ... Coś żeby nagrzać rurkę....
-Multi-szlifierka , bądź coś pochodnego.. Będzie potrzebna do robienia rowków :)
-Klej na gorąco do przyklejenia ringa
-Taśma izolacyjna , kabelki , folia aluminiowa do pieczenia , lub srebna taśma , i taśma biurowa :)
- Wiertarka na wywiercanie otworów .
Zaczynamy :
1. Mierzymy , jaką średnice ma nasza lampa ,żeby nasz ring się w nią zmieścił... Pamiętajmy też o uwzględnienie grubości rurki :) Żeby potem nam nie wyszło źle :)
2. Przygotowujemy miejsce pracy ... Radzę założyć jakieś rękawiczki (np.kuchenna) żeby się nie poparzyć...
Musimy także sobie przygotować coś na czymś będziemy zawijali gorącą rurke... Mnie posłużyła do tego szklanka, która pasowała średnicą do lampy ...
3. Grzejemy rurkę NAD ogniem , aby jej nie spalić , tylko nagrzać. Przesuwamy ją nad gorącym powietrzem i obracamy ,żeby nagrzał się CAŁY* kawałek , który chcemy użyć...
*Najlepiej na początku zmierzyć jaki długi będzie ring '' po rozłożeniu '' i dodać też zapas ... czyli jak będziecie robić 20 cm to dodajcie minimum z 5 cm , żeby mieć za co złapać przy gięciu :D
Jeżeli widzimy i czujemy ,że rurka się sama ugina możemy przenieść ją na stół i zaczynać zaginać ...
Zaciskamy wtedy BARDZO MOCNO na np. Szklance i trzymamy tak przez chwilę ...Potem puszczamy i zdejmujemy.. Poczekajmy chwilę żeby się ostudziła : )
4. Obcinamy zagięte końce , tak żeby powstał ring ... Posłużę się rysunkiem :)
5. W końcówkach wiertłem wiercisz dziury na diody ... Należy dobrać wiertło o średnicy diody , i przy wierceniu troszkę '' powiększyć '' otwór , poprzez ruchy wiertłem :)
6. Następnym etapem jest nacinanie ZEWNĘTRZNEJ strony ringa ... ( Każdy rowek tworzy załamanie światła ... Taki załamany punk jaśniej świeci :) )
Ja używałem Multi-Szlifierki...
Odstępy ok.2mm , głębokość rowków ok.1mm (tylko żeby naciąć:P) . Nie robimy rowków dookoła rurki , tylko połowę ( od zew. strony :)) Chyba rozumiecie : )
Z rowkami to chyba na tyle . Robimy wg. swoich upodobań ... Ja naciąłem ok. 3/4 ringa :)
7. Jeżeli mamy już wszystko gotowę możemy wsadzić diody.. ( Ja u siebie zasłoniłem je czarną taśmą (widać na ostatnim zdjęciu , z gotowej lampy )
8. Instalacja .... :
Możemy zrobić tak jak na fotce .. Nic skomplikowanego ...
W diodzie mamy 2 nóżki ... Jedną dłuższą ,a drugą krótszą
Krótsza (Katoda) -
Dłuższa (Anoda) +
Minus możemy przylutować do dwóch diód , tak jak na rysunku , a na końcu zlutować je w jeden kabel ...
Plus .. Tutaj robimy tak ..*
Możemy odrazu przylutować opornik** do nóżki (Dłuższa nóżka diody + opornik + kabelek) , i potem normalnie kablem , tak jak na rysunku ..
*Na rysunku jest pokazane Dłuższa nóżka diody + kabelek + opornik + kabelek :)
** Nie ma znaczenia w którą strone jest lutowany opornik :)
9. Robimy krótki test , czy wszystko ładnie działa ... Jeżeli mamy wlutowane oporniki , to podłączmy pod akumululator 12V ( W przypadku 6V ,trzebaby było poprosić pana/nią o rezystor na 6V ...
Jeżeli wszystko ładnie świeci , zasłaniamy diodę taśmą izolacyjną ...
Diody wklejamy do środka .. Tylko tutaj to sam nie jestem pewnien.. Czy można użyć superglue , kropeki .. U mnie nie są przyklejone .. Trzyma je taśma i lampa :)
10. Od WEWNĘTRZEJ strony ringa jeżeli nie mamy takiej srebnej taśmy jak ja zastosowałem , to bierzemy taśmę przeźroczystą (biurową) i pożyczamy od mamy z kuchni folię srebną to pieczenia ..
Odrysowujemy sobie ring na folii mazakiem i wycianymy ... tniemy na sekcje ( zanzaczone czerwonym ) żeby było nam łatwiej przykleić ...
Następnie nacinamy leciutko nożyczkami , żeby przy przyklejaniu łatwiej nam było przykleić :) (kolor niebieski) .
Przyklejamy to od wewnętrznej strony na taśmę przeźroczystą małymi paseczkami najlepiej :P
11. W lampie robimy dziurkę na kabelki , wkładamy i dopasowujemy ring ..
Aby ring się nie ruszał przyklejamy go na gorący klej :)
12. Mój efekt końcowy
na krótko :
i gotowe w lampie :)
To chyba wszystko .
Nie martwicie się , jak Wam za 1 razem nie wyjdzie :)
Życzę miłego robienia
Pozdro MaydayKSSG
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 31 paź 2009, 11:37 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 17 paź 2009, 17:25
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
MaydayKSSG, Bardzo przydatny artykul :)
Moze warto zglosic adminom do podklejenia? :wink:
- Bo?
Post: 17 paź 2009, 17:39
Pierw go wzbogacę: )
Post: 17 paź 2009, 18:37
A jak go podłączyłeś?
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 17 paź 2009, 18:46
dzieki zajebis** artykół ,
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... a_51/71616
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35826
SPrzedam wydech Peugeot Laser x-Pro Chrom
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 20:31 przez area, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 paź 2009, 20:27
Bricomarche to tak jak Intermarche ? Nie wiem tego ... Obi , Castorama ...
Artykuł kiedyś , dawno temu znalazłem w necie i zapamiętałem co i jak ...
Podłączenie ...
Poszedłem dla jednych na łatwizne , dla innych sobie utrudniłem ...
Byle szybko robiłem ... Poczęstuje rysuneczkiem : )
Photoshop ... '' Program Error.'' Zaraz wstawie prosty rysunek
Prosto bo prosto , ale jest ... Przy tym podłączeniu dioda nie osłabia drugiej :)
Można zastosować przełącznik ... : )
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 20:35 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2009, 20:29
te rurke mam w domu :) kwestia tylko diód :) i cacy a jak ponacinac to w koło całe czy tylko z jednej strony , jakie odstępy i jakie głębokie ? ;] Pozdro
PS: bricomarsche to budowlany jest takie cos jak castorama tylko Mniejsze ;p
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 20:32 przez area, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2009, 20:41
Nacinamy z jedej strony ... Tak do połowy rurki ...
Nacinamy 1 mm nie więcej , żeby jeszcze żyła : ) Ma być to tylko małe nacięcie , które załamie światło ...
Możesz sobie cały ring naciąć , możesz 1/3 . Według siebie : )
Diody kup 3V i niech Ci Pan/i da do tego rezystory(oporniki) na 12V ... Wszystko będzie cacy : )
Post: 17 paź 2009, 20:50
Jak jesteś "hooligan" to pożycz ze szkoły sobie końcówkę do żaluzji. Od jakiegoś czasu trwała wielka wymiana okien w szkołach więc może jeszcze jakieś żaluzje zostały :D
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 17 paź 2009, 20:52
ja niejestem kradziej :twisted: takie cos mam w domu po starych oknach :D
EDIT: a mam jeszcze ejdno pytanko a mienowicie na co,jak przykleisc ring w lampie ?;> :?:
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 6:56 przez area, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 12:01
Edytowałem tutek. Teraz jest tam wszystko ładnie opisane (mam nadzieję :) )
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 12:01 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 12:50
eya ta rurka jest w srodku pusta czy pełna,bo ja mam w odmu takie cops od zalizji ale mam ją 5-cio kątną i pustą. Pozdro
Post: 18 paź 2009, 13:07
Rurka musi być PEŁNA w środku ...
Chyba będziesz musiał iść kupić :wink:
Post: 18 paź 2009, 14:31
możesz mi poszukac takie cos w allegro bo do innych budowlanym niemam za bardzo dostępu a w allegro niewidze ; /
Post: 18 paź 2009, 15:08
Na allegro ni ma ... Jest inny , ale tego nie można użyć... Lecz to jest to samo ... Tylko po prostu inny materiał ..
http://www.allegro.pl/item766706017_ike ... ebrny.html
O takie coś chodzi ...
Sklep z firanami . To Ci pozostało : )
Post: 29 paź 2009, 17:02
Siemaa..
Mam taką rurkę ale jest ona pusta w środku :/
Da się ją czymś możne wypełnić żeby było dobrze?
Peugeot Vivacity
Tecnigas Next R Chrom
Moja vivka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35026
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/78244
Post: 29 paź 2009, 18:21
Tu tkwi problem , bo nie ...
Pustą jakbyś chciał grzać to i tak się ''złamie i sklei'' w środku po zgięciu ...
Post: 29 paź 2009, 19:53
OK kurde... to trzeba się przejechać po innych sklepach. Tą kupiłem w Praktikerze ale jest pusta :| w sumie 4 zł to nie wydatek :mrgreen:
MaydayKSSG, a możesz podać producenta tej twojej bo tak w sklepie to bez otwarcia to trudno stwierdzić :mrgreen: czy jest pusta czy pełna :?:
Peugeot Vivacity
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 19:55 przez hubertus2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2009, 15:07
hubertus2, Nie wiem jakiej to firmy jest , ale ja kupowałem w CASTORAMIE..
Musi być PEŁNA w środku ... Niestety pustej nie damy rady przerobić ...
Są one zapakowane w folię , więc widać czy jest pusta czy pełna :)
Post: 30 paź 2009, 16:03
Coś takiego?
http://allegro.pl/item795998246_zaluzje_poziome_rolet_elementy_pokretlo.html
