Dzisiaj jest 13 lis 2026, 21:49
 Tytuł: Co wybrać?
Post: 19 wrz 2013, 17:57
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
Siemka;)
Mam pytanko, otóż złożyłem reklamację szczęk hamulcowych na mielochu i w związku z tym, że stare szczęki są jeszcze ok to postanowiłem wymienić reklamowany towar na co innego i tutaj mam pytanie co wybrać ? Sprężynki sprzęgła czy sprężynę centralną, moja Aprilia sr50 słabo idzie od 50 / 60 w górę, jakby kręcił za małe obroty, wrzuciłem tylko rolki 6,6 gr i pasek malossi special, reszta seria.
Co wybrać?
Jeśli sprężynki sprzęgła to jakie do tych rolek ?
Jeśli sprężyna centralna to jaka do tych rolek ?
Kwota do 40 zł
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
 Tytuł: Re: Co wybrać?
Post: 19 wrz 2013, 18:41
Pojazd: znowu SR Custom
masz tam silnik minarelli?
SR CUSTOM
Post: 20 wrz 2013, 15:09
Morini;)
-- 20 wrz 2013, 16:09 --
Odpowie ktoś ? -.- zależy mi na czasie ... -.-
Post: 20 wrz 2013, 15:12
Pojazd: Sr na mid-race
Jak masz wmiare ustawione sprzęgło to kup sprężyne centralna.Jak wario seria to malossi biała a jak sport to żółtą lub stage 6 medium.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 20 wrz 2013, 16:15
Sprzęgło mam seryjne, na przednim hamulcu apka nie ryje w miejscu ale jest w miarę. Wario seria czyli malossi biała ?
Post: 20 wrz 2013, 17:50
centralkę zostaw seryjną tylko kup rolki lżejsze
SR CUSTOM
Post: 20 wrz 2013, 18:27
Niee, rolki dopiero co te kupiłem mają może ze 300 km więc nie ma takiej opcji. Wcześniej miałem 7,5 g
