Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:35
Post: 19 wrz 2013, 6:59
Pojazd: Slider BUM BUM.
Siema. Mam problem a mianowicie gdy założe lżejsze rolki, z mojej przekładni dochodzi dźwięk tak jakby grzechotania, co może być przyczyną? Myślę, że zużyte łożysko w korektorze momentu obrotowego? Ale mogę się mylić.
Post: 19 wrz 2013, 9:21
Pojazd: na dwóch kołach
jak grzechocze to może wszedł tam jakoś grzechotnik :D
Post: 19 wrz 2013, 13:52
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
To grzechotanie słychać na wolnych obrotach czy podczas jazdy?
Post: 19 wrz 2013, 16:27
podczas jazdy, gdy przyspieszam.
Post: 19 wrz 2013, 16:53
Nie wiem jak u Cb ale u kumpla bylo tak ze tez grzechotaly, ale okazalo sie ze rolki zle sie ukladaja czy cos w tym stylu :p
Post: 19 wrz 2013, 16:56
ja właśnie też mam takie grzechotanie, i to Ci się robi przy prędkości gdzieś 80km/h i nie chce więcej jechać?
Post: 19 wrz 2013, 18:34
ja nie rozpędzam go do takiej prędkości, ponieważ jest to hałaśliwe w uj, ale przy cięższych rolkach tego wgl nie ma. Sprawdzałem dwa rodzaje rolek s6 testowe i teraz polini i jest tak samo przy lżejszych.
Post: 19 wrz 2013, 18:45
czyli to zależy od rolek tak?
Post: 19 wrz 2013, 19:31
wątpie.. moim zdaniem do któregoś z łożysk.
-- 19 wrz 2013, o 19:31 --
dobra szperając po necie, wszystko wynika na to, że z jakąś częścią od rozrusznika jest nie tak:
- wolne koło rozrusznika
- zębatka od rozrusznika śrubki się poluzowały
Post: 22 wrz 2013, 9:46
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Jeśli już chodzi o części od rozrusznika to bardziej obstawiał bym na wolne koło.Najlepiej by było jak byś odkręcił wariator,ściągnął je i zobaczył w jakim jest stanie.
Post: 23 wrz 2013, 22:04
Może po prostu olej przekładniowy wymień? ;d
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 24 wrz 2013, 16:24
jest zalany malossi rgs racing.
Post: 24 wrz 2013, 18:58
Zależy jakie to grzechotanie.. być może pierścienie, które odzywają się przy wyższych obrotach (lekkie rolki).
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
