Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:19
Post: 09 paź 2013, 17:45
Pojazd: Aprilia sr 50 factory
Witam mam mały problem ponieważ zepsuł się licznik w mojej sr-ce(dokładnie to spalił się procek więc niema jak naprawić), niema takiego na allegro i podobnych stronach ponieważ mam wersje gaźnikową(prędkościomierz zamiast obrotomierza), i jak myślićie będzie u mnie działała wersja od wtrysku?
Po zdjęcia odsyłam do google. Z góry dziękuję za odpowiedź.
-- 09 paź 2013, 18:45 --
F5 HELP ME!
Post: 09 paź 2013, 18:34
powinien podejść
Post: 13 paź 2013, 18:53
Pojazd: Aprilia Sr R
Nie sądzę, że będzie działał. Takie funkcje jak kontrolka świateł długich, rezerwa paliwa czy kierunkowskazy będą zapewne działały. Domyślam się, że przebieg również. Dość możliwe że także napięcie akumulatora czy wskaźnik paliwa oraz temperatura silnika. Na więcej nie ma co liczyć.. Oczywiście jeśli w ogóle będą działały powyższe funkcje :D
Post: 03 kwie 2014, 22:56
Pomoże ktoś może ;( ręce opadają. Sr R gazior 2005 46k przebiegu.
Pala mi się światła główne z aku a nie prądnicy i nie mogę zgasić. Tylne kierunki, stop oraz pozycja, nie działa. Temperatura wariuje i cała elektryka, na liczniku mam dyskotekę. Czyściłem elektrykę kiedyś i od tamtego momentu mi się to stało. Czy mogłem uszkodzić licznik odłączając go od przewodów. w sensie jest tak zrobiony ze ma się zablokować i zepsuć ?
Miał ktoś podobnie ?
A dodam jeszcze ze czasami kopie prądem po ramie
Post: 04 kwie 2014, 21:02
Sprawdź czy czyszcząc elektrykę nie pozamieniałeś przewodów miejscami. Skoro kopie prądem masz gdzieś przebicie, sprawdź czy dobrze przykręcona jest masa oraz czy nie ma nigdzie swobodnie latającego przewodu w instalacji, który zaczepiałby o ramę.
