Dzisiaj jest 22 mar 2026, 8:32
Post: 19 wrz 2013, 14:02
Pojazd: Horn Aquilla 80cc
Robiłem swapa na minarellke, po założeniu silnika i podłaczeniu elektryki. Przyszedł czas na odpalenie. A tu nagle jest iska, paliwo podaje. Silnik robi tylko brryy, i dalej nic.. nawet nie chce zaszkoczyć. W czym może być problem ? prosze o szybka podpowiec
Post: 19 wrz 2013, 14:35
Wiecej konkretow, wiecej konkretow!
Jaka dysza? Jaki gaznik? Dostaje paliwo?
Sprawdz czy dostaje paliwo jak tak to sprawdz membrany, uszczelniacze, gaznik, cylinder.
Przy odpalaniu zatkaj "wejscie" na filtr reka (zostaw tak 1/4 miejsca). A na sam poczatek zmien swiece.
Post: 19 wrz 2013, 15:41
Dysza do 50cc, Gaźnik 19mm, Po swiecy widać że dostaje paliwo, Nie mam uszczelki pod głowica czy to może być przez to ? ;c
Post: 19 wrz 2013, 16:09
AC czy LC?
Filtr powietrza seria czy stożek?
Dysza jaka?!
Zaglądałeś w ten silnik i sprawdzałeś w jakim stanie są membrany czy uszczelniacze?
Post: 19 wrz 2013, 18:51
Uszczelniacze gdzie są ?
Filtr Stożek, dysza seria
AC
Własnie wrociłem z garazu, kopalem skutera prawie 2h, sprawdzajac wszystko, i do nieczego nie doszedlem. Iskra jest, ale swieca nie robi sie czarna, ani brudna. Dzisiaj wymienilem swiece
-- 19 wrz 2013, 19:50 --
Kapie mi benzyna z wydechu ;o
O co tu chodzi ;(
-- 19 wrz 2013, 19:51 --
O co tu chodzi ;(
Post: 19 wrz 2013, 19:24
Cylinder ma kompresje? Sprawdź.
Zobacz jescze masę na cewce, rozruszniku i czy wydech nie jest zapchany.
Post: 20 wrz 2013, 7:15
Kompresja lekka jest, odpycha palca. W elektryce jest wszystko okej ;)
Post: 20 wrz 2013, 8:36
Pojazd: na dwóch kołach
kolego palcem to możesz sobie sprawdzić ... wiesz co, jak masz słabą kompresje to nie zapali musisz dokładnie sprawdzić ile jest.
Post: 20 wrz 2013, 10:14
Byłem teraz w garazu, skuter chce odpalic, ale jakby cos go trzymalo ;0
Z okna wydechowego kapie dalej benzyna ;c co zrobic ?
Post: 20 wrz 2013, 13:24
Uszczelka pod głowicą.
Post: 20 wrz 2013, 14:48
Patryk1034, miałem podobnie w SR morini. Cylinder legitymował się kompresją 6,7b i łapała ale nie odpalała do końca.
Post: 21 wrz 2013, 9:19
I co zrobiłeś żeby go odpalić ? Prosze, o pomoc bo nie ogarniam wgl tego systemu ;c
-- 21 wrz 2013, 10:19 --
Uszczelka pod Głowice i po cylinder jest. Nowa kupiona
Post: 21 wrz 2013, 10:22
Wymieniłem cylek i śmiga do tej pory :D
A cylinder jak wyglądał? Na tłoku były widoczne przedmuchy czy jakieś zarysowania?
Jak włożyłeś pierścień w cylinder jaka była "szpara"? A może cylek jest jajowaty?
Zobacz te uszczelniacze (za wariatorem czy jest mokro i za zapłonem).
Post: 21 wrz 2013, 10:37
Pierscienie wchodziły ciasno, kompresja jest dobra. Może spróbuje wymienić cylinder. Kurde nie wiem co jest grane ;c
Post: 21 wrz 2013, 10:44
A zdejmowałeś ten wariator i zapłon? Mi się zdaje, że któryś uszczelniacz jest wypluty.
Post: 21 wrz 2013, 12:46
Nie mam uszczelki pod membrana, czy to może być przez to ?
-- 21 wrz 2013, 13:46 --
Uszczelka kupiona, i dalej nic kobieta lekkich obyczajów Mać ;(
Post: 21 wrz 2013, 20:01
Zobacz te uszczelniacze!
Post: 23 wrz 2013, 10:54
Od strony magneta uszczelniacz okejj, i od waria tak samo. Takze nie wiem co to moze byc ;(
-- 23 wrz 2013, 11:54 --
Kto pomoże, co bym mógł jeszcze zrobić z tym silnikiem ;(
Elektryka jest git, iskra jest, podcisnienie jest ;0
Paliwo cieknie z cylindra, z okna wydechowego ;(
Ale i tak nie chce zapalić ;c
Post: 23 wrz 2013, 11:21
Manometr załatw i zmierz kompresje :)
Post: 25 wrz 2013, 16:28
Kompresja jest dobra, mierzyłem u mechanika. I powiedział że jest dobra ;c
-- 24 wrz 2013, 11:32 --
Pomożecie, proszę ;(
nawet jeżeli leje paliwo na tłok, nie chce zapalić ;c
-- 25 wrz 2013, 17:28 --
Pomoże ktoś ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
