Dzisiaj jest 29 sie 2026, 18:33
Post: 19 wrz 2013, 19:35
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
Skuter z silnikiem 2t (chinol ...silnik to podróbka minarelli horizontal) Skuter nie odpala po wymianie zimeringow oraz cylindra :roll: Iskra jest ,paliwo wlewane przes głowice ,paliwo z gaźnika dochodzi , zimeringi ok cylinder dobrze założony (2x sprawdzałem ) ale nie chce odpalić co możne być nie tak ? 0(czy to moze przez kompresje 5barow ) czemu tak mało ? :O Wszystko co mogłem to sprawdziłem ale moze ktos ma jakies pomysły czemu nie pali :?
Post: 19 wrz 2013, 20:37
Kompresja za mała
Post: 20 wrz 2013, 15:07
Cylinder masz nowy czy jakaś używka? tłok był też zmieniany,pierścienie ?,zmierz kompresję innym manometrem. sprawdź zawór czy płytki nie odstają[prześwit], sprawdź jeszcze raz uszczelniacze czy przy zakładaniu nie spadły sprężynki lub się warga uszczelniacza nie podwinęła,sprawdź szczelnośc karterów na łączeniach i szczelnośc połączenia gaźnik,króciec zawór,karter, może łapac lewe powietrze.
Post: 21 wrz 2013, 20:41
Wszystko sprawdzone wszystko ok (okazało sie ze 8 barów ..(urządzenie zaniżało ) ale burknie i dalej nie nic nie chce odpalić ;/
Post: 24 wrz 2013, 18:20
Pojazd: Aprilia Rally AC
Kolego dobij uszczelniacz bo może słabo siedzieć, u mnie tak było i nie chcial odpalać dobiłem uszczelniacz i od strzała zapalił. :)
Post: 02 paź 2013, 20:09
Nie odpalał bo czujnik położenia wału dotykał magneta a powinna być szczelina :D Pozdro
