Dzisiaj jest 09 paź 2026, 14:02
 Tytuł: full port
Post: 21 wrz 2013, 6:12
Siemanko, mam zamiar zrobić max porta w malossi sporcie 70 peugeot Czy da rade seryjny wał z nowiutkimi łożyskami ? Ile mógłbym z tego mniej więcej wyciągnąć i jak bardzo zmniejszy mi się trwałość cylka
-- 21 wrz 2013, o 06:12 --
Podpowie ktoś coś?
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
 Tytuł: Re: full port
Post: 21 wrz 2013, 9:25
Korba strzeli . Zmień gaźnik i wydech najlepiej :) Porting będziesz robił sam ? Z góry mówię, że jak nie masz żadnego pojęcia o portingu to nawet się za to nie zabieraj bo może być gorzej niż przed tą operacją :D Masz jeszcze jakieś pytania ? Wal na pw :wink:
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2013, 21:37 przez DerbiKarol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2013, 21:21
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Jak chcesz zrobić full porta to korba na 100% pójdzie, po prostu takich obrotów dostanie że nie wytrzyma, gaznik też kilka rozmiarów większy
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 22 wrz 2013, 9:31
Gaźnik 21mm na 100% + do tego wydech już mam s6 pro, Troche kiepsko bo nowy wał do peugota euro 2 są po 500-700zł :/ a seryjny ma przebieg może 4k-6k. Czyli bez wału się nie obędzie ? A do portu oddawał bym Do Redusa
-- 22 wrz 2013, o 09:31 --
A słyszałem w seryjne wały w pugeotach euro 2 są do 16k obrotów ;) wszędzie w necie pisze
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 22 wrz 2013, 10:42
Redus pod pojęciem "Full port" nie ma na myśli wyduszenia z cylka tyle ile się da, więc seria wał MOŻE to wytrzyma, ale jakbyś chciał zrobić cyl na tyle ile sie da, to by to miało ok 20 KM i za długo by nie polatał :)
Post: 22 wrz 2013, 10:52
chciałbym hmm może nie full porta tylko zyskać jeszcze trochę na mocy z zachowaniem jakiejś tam żywotnościu cylka ;p Ale jeżeli seryjny wał tego nie wytrzyma no to kicha ;p
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 22 wrz 2013, 15:54
20 koni po full porcie xd i smok gratis do tego :) Seryjna korba ma zajebisty zapas wytrzymałości gdyby wął miał byc taki nie trwały jak wy piszecie to po przebiegu 10-15Km pod serią by się rozleciał. Tak samo jak byście przy montażu wydechu musieli zmieniać wał bo przecież silnik kręci spore wyższe obroty. Przy full porcie jakieś 14-15 koni choć i z tym było by ciężko jest pewna granica w portingu i nie można od tak po prostu podwyższać kanały aż pod samą górę. Po za tym max 196* okw i więcej nawet nie wyciśniesz bo gdybyś chciał dać jeszcze wyżej no to już ssące i płuczące nie wyrobią i nie podwyższysz ich tak mocno żeby to pięknie grało.
Wariat492 pisze:
Post: 22 wrz 2013, 19:40
Naziol - spytaj się kilku osób na forum, którzy składali cylki po porcie na seryjnym wale, co się im stało z wałem,
Widzialem na yt filmik na którym ktoś sporcił chińską 70cc na nowym tłoku, wydechu Roosta, gaznik chyba 28mm i na hamowni miał coś ponad 21KM, więc nie mów że się nie da, bo wszystko się da tylko trzeba chcieć
Post: 22 wrz 2013, 20:30
to pokaż ten filmik bo jakoś nie moge uwierzyć w te konie xd po za tym też mogę żłożyć jakiegoś racinga a na ytb napisać china 70 po max porcie
Wariat492 pisze:
Post: 22 wrz 2013, 21:16
malossi sport 70 ma bez przróbek 8 koni ;D to wydaje mi się że około 14 to chyba był by max :D żeby zachować jakąś tam żywtoność oczywiście ;p
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 23 wrz 2013, 12:25
Pojazd: Sr na mid-race
Powiem wam tak może i miał te 21 km ale napewno nie tylko z tymi czesciami co napisałeś tylko pełny wał,sportowy zapłon itp. bo 21 km to jest naprawde dużo jak na 70/77 cm3 a co dopiero na 50cm3 tyle uzyskac.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
