Dzisiaj jest 27 sie 2026, 0:08
Post: 17 paź 2009, 18:26
Witam
w czasie jazdy przygasza sie przednie swiatło w kymco zx.
co to moze byc ?
Post: 17 paź 2009, 18:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Słaba masa,chyba.
Post: 17 paź 2009, 19:56
słaba masa czyli ?
Post: 17 paź 2009, 20:16
Prąd jest zawsze ciągnięty od prądnicy kablem.Drugi kabel,na oprawce to masa ponieważ wraca po ramie ,nie kablem.Jak nie zadziała w reflektorze sprawdź czy w tylnej lampie nie ma wody. Masa powinien być zielony.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 20:18 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2009, 18:11
To jak to naprawic?
Post: 19 paź 2009, 18:18
Jeżeli nie boisz się rozebrać pół skutera to polecam zajrzeć do magneta ;). Bo jest możliwość ,że zwoje są skorodowane albo wytarte .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 19 paź 2009, 18:28
a jak sie tam dostac? rozebrac poł skutera tak? ; p ale gdzie dokładniej jest ten magnet?
Post: 19 paź 2009, 18:31
Pod wiatraczkiem od chłodzenia silnika :O zawsze z prawej strony skuta :P
www.skuter.org!
Post: 19 paź 2009, 18:34
leonid pakas pisze:
Drut miedziany,w szelaku :/ Od czego :?: Styki przełącznika mogą być zapaćkane kurzem bo są narażone na to.Lub połączenia na kostkach.
Post: 19 paź 2009, 18:38
Przyznaje ,że wytrzeć się mogły jeżeli posiadają jakąś wadę produkcyjną bo to też musimy brać pod uwagę ... Najlepiej wziąć amperomierz i na odpalonym silniku posprawdzać obwody ;). W ostateczności możesz podjechać do elektryka i zapytać dla czego tak się dzieje ... Za poradę cię raczej nie skasuje a zawsze zawężasz obszar możliwej usterki ;).
www.skuter.org!
Post: 19 paź 2009, 18:39
Ok. dzieki wszystkim ; ]
Post: 20 paź 2009, 20:42
Co do magneta to jestem pewien że tam jest wszystko na próbę odłącz tylne swiatło kostka jest na wysokościbaku pod plastikiem karnij sie i zobacz czy tak sie dzieje,,,
dróga próba poprostu po uderzaj w kierownice mocno ręką i sprawdzisz czy miga jeżeli tak
to albo zarówka w oprawce zaśniedziała albo na przełączniku... sam tak miałem
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Hebo Next Generation
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
