Dzisiaj jest 30 paź 2026, 3:24
Post: 20 wrz 2013, 22:36
Witam! Niedawno kupiłem bardzo fajną yamaszke aerox. Skuter sprawował się doskonale palił na dotyk i na 1 kop czy ciepły czy zimny. Po 3 tygodniach zauważyłem, że z dnia na dzień coś mu się stało brakuje mu mocy. Ten problem występuje tylko wtedy gdy jest ciepły i im bardziej zagrzany tym bardziej daje się we znaki... Od 30-50 km/h jest straszny muł potem leci dobrze i jak się go tak bardziej już zagrzeje to tez od 0-10 mam muła. Czyściłem gaźnik oraz sprawdzałem rolki i jest wszystko ok.. Też wymieniłem gąbkę od filtra ale dalej coś jest nie tak.. Proszę was o pomoc i z góry dziękuję!
-- 20 wrz 2013, 23:35 --
Dodam jeszcze, że to rocznik 2006 i jego przebieg to niecałe 12 000 km :)
-- 20 wrz 2013, 23:36 --
Post: 21 wrz 2013, 8:15
Moim zdaniem to sprężyna centralna.
Post: 21 wrz 2013, 13:12
Tak jak kolega wyżej. Spróbował bym na innej sprężynie centralnej. Twoja może tracić właściwości pod wpływem temperatury.
Post: 21 wrz 2013, 14:07
Ok. Dzięki za pomoc w poniedziałek to zobaczę i jak pojeżdżę trochę to napiszę czy jest ok czy jeszcze ;D
Post: 23 wrz 2013, 22:08
Sprężyna albo możliwe bo u mnie też był podobny problem i po wymianie dyszy an większa było lepiej "D
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
