Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 23:35
Post: 21 wrz 2013, 11:44
Witam, chce wymienić kolanko na odblokowane, ale w hurricanach jest taka rurka ( to chyba odprowadzacz spalin czy jak to tam :P ) i ona prowadzi do wnętrza skutera. I pytanie brzmi czy jak zdejmę oryginalne kolanko to ona normalnie odpadnie czy trzeba ucinać?
Post: 21 wrz 2013, 15:22
Pojazd: TGB :D
ona jest przyspawana przy samym cyklu wyciągasz tylko ten przewód z "wnetrza skuta" wymieniasz kolanko i latasz :P
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 21 wrz 2013, 18:35
Mały^^Maniek pisze:
Jaki przewód? Masz na myśli ten odprowadzacz spalin tak? :) Bo jak zdejme kolanko to, ta rurka będzie wystawać, i po prostu ją uciąć, żeby nie wystawała, czy to trzeba ją wyciagnąć w całości?? ;d
