Dzisiaj jest 13 maja 2026, 13:08
 Tytuł: Przebarwinia
Post: 20 wrz 2013, 18:32
WItam.
Chciałem was o coś zapytać,Jakiś czas temu wymieniłem wariator i v-max coś koło 77 na prostej a ostatnio cały czas 70 i postanowiłem że zmienie rolki z 6g na 8g i v-max taki sam,ale zobaczyłem że sprzęgło jest przebarwione dosyć mocno czy to ma aż taki wpływ na osiągi?
Post: 21 wrz 2013, 15:32
Pojazd: TGB :D
Sprzęgło przebarwione ? Pierwsze słyszę... chyba dzwon jak już, jeżeli masz dzwon przebarwiony czyli przegrzany to możesz na nim spalić w końcu sprzęgło bo się będzie ślizgało.
A co do v-max to zapewne ci teraz słabo przyspiesza to nie jest do końca tak ze jak wsadzisz ciężkie rolki to będzie szedł i szedł :) Centralka może przepuszcza już zmień sobie na jakaś malossi zołta badz S6 soft
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 21 wrz 2013, 20:16
Okej,dzięki !
Post: 21 wrz 2013, 20:58
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Normalne że zdarzyć się może że dzwon się przebarwi
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 21 wrz 2013, 21:07
Pojazd: Sr na mid-race
Przebarwiony dzwon to nie znaczy że jest do wymiany.Zużyty jest wtedy gdy jest on wyslizgany lub krzywy.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 21 wrz 2013, 23:50
Pojazd: TGB :D
no jak ma wszystkie kolory tęczy na całym to chyba do wymiany :P
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 22 wrz 2013, 0:54
Mały^^Maniek, nie zgodze się z tobą Kup sobie jakis dzwon nie polakierowany żadna farbą tylko te co są gołe i załóż go do jakiegoś wysilonego silnika np racing to po ostrej jezdzie po miescie bedzie cały poprzebarwiany.Doświadczyłem tego kilka razy.Tam poprostu zachodzi tarcie i wytwarza się duża tem. i dzwon sie przebarwia.A i dodam jeszcze że jak miałem ten dzwon nowy to było tak samo jak z tymi przebarwianiami.
Post: 22 wrz 2013, 16:49
Pojazd: TGB :D
Wiem jak to jest bo miałem okazje zobaczyć :P. Ale gdy się przegrzeje ma już inne właściwości i o to mi chodzi :)
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
