Dzisiaj jest 02 lis 2026, 0:54
 Tytuł: Piaggio Moduł
Post: 21 wrz 2013, 20:36
Pojazd: Zongshen ZS50QT8
Witam, niewiem jak odblokowac moduł w Piaggio Zipp proszę o pomoc, radę
Pozdrawiam :)
Post: 22 wrz 2013, 13:19
Pojazd: Aprillia
moduł sie łatwo odblokowuje .. Przecinasz 1kabelek losowo na zapalonym silniku jak motor zgasnie po przecieciu to skrecasz potem bierzesz 2 kabel i jak nie zgasnie to oznacza ze odblokowałes powodzenia
-- 22 wrz 2013, 14:19 --
piszac 2 chodziło.mi o drugi kabel . Pozdro :D
Post: 22 wrz 2013, 18:31
Pojazd: swap P/G
W pg masz.cewkomodul i nie sa one blokowane
Post: 23 wrz 2013, 19:48
Pojazd: Piaggio Typhoon
XxApriliaRSSXx ale teoria ;) naprawdę fachowa porada ;) cięcie losowo kabli a póżniej ich łączenie... ;)
snoppy zgadzam się z Tobą bo silniki p/g nie mają blokowanych cewko- modułów.
Teorie z przecinaniem jakiegoś kabla to raczej wymysł posiadaczy chinoli a po drugie w cewko- modułach w p/g nie ma nawet jakiego kabla przeciąć bo dochodzą tam tylko 3 kable od statora a wychodzi kabel wysokiego napięcia na świecę i jak się nie mylę masa na ramę.
Wniosek jest jeden i ostateczny CEWKO-MODUŁY W PIAGGIO NIE SĄ BLOKOWANE.
Post: 25 wrz 2013, 19:17
WojtalTPH pisze:
Zgadzam się z tobą NIe SĄ BLOKOWANE
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 03 paź 2013, 13:58
Pojazd: Sfera RST <3
W P/G nie było i nie będzie blokowanych modułów pewnie (:
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 02 sie 2014, 10:33
ja jestem posiadaczem piaggio zipa 2 4t i powiem ze zrobilem ten manewr z nacięciem cewko- modułu i pomogło prędkość o maksymalna wzrosła o 10 km
Post: 02 sie 2014, 23:13
Kowallo pisze:
No właśnie 4T !
WBIJ DO GILERKI
