Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:51
Post: 17 paź 2009, 22:21
Witam. Dziś założyłem cylinder malossi sport 70 i wydech stage 6 pro . Dałem dysze 90 ale niedługo kupie gaźnik 17,5 . Mam w niej jeszcze wariator hebo NG sprzęgło RMS Racing dzwon stage 6 wincooler . Strasznie muli i słabo wkręca sie na obroty wiem że muszę docierać ale problem jest w tym ze ciężko jej idzie wkręcanie na 1/4 manetki. Silnik to Minarelli horizontal LC.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 22:22 przez pakulSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 paź 2009, 22:23
Stożek gąbkowy i dysza 100-110. Jak masz filtr serie to dostaje za mało powietrza. Pozatym do tego wydechu to roleczki 3.5 albo 4g i średnie sprężynki
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 22:24 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2009, 22:25
A jaka świeca do malossi sporta z ngk będzie pasować ??
Post: 17 paź 2009, 22:27
Powinieneś dostać ulotke w której jest wszystko napisane jaka świeca itp.
Jak krótka to BR8HS jak długa to BR8ES.
Post: 17 paź 2009, 22:30
a wystarczy wkład stage 6 lub malossi bo na stożku głośno chodzą :P a juz i tak mam problemy przez głośność :P
Post: 17 paź 2009, 22:31
Nie starczy. Masz tyci gaźnik 12mm i nie wyrabia i tak przy 70cc i lej na sąsiadów niech się do lasu wyprowadzą. Albo nie dawaj full manety po prostu.
Post: 17 paź 2009, 22:33
A jak zmienię ten zasrany gazior na 17,5 starczy filtr seria??
EDIT :
Sąsiedzi są ok ale policja za mną ciągle jeździ ostatnio nawet miałem kontrole na parkingu xD xP
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 10:28 przez pakulSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2009, 22:39
Starczy. Co najwyżej będziesz się musiał bawić w regulacje i dobieranie dysz.
Post: 17 paź 2009, 22:41
Spoko dysza w 17,5 jest 90 to może starczy no cóż zobaczymy jeszcze dzięki :)
Gaźnik i wkład stage 6 zamówiony zobaczymy jak będzie jeździć :)
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 21:34 przez pakulSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2009, 10:25
Pojazd: Aprilia sr r
Gaźnik 17.5 starczy i nie będzie konieczne zakładanie stożka.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 25 paź 2009, 22:12
Zmieniłem ale jak jadę to ma takie bicia ze zaczyna tak jakby strzelać i nie jedzie szybciej muszę odjąć gazu i powoli z powrotem dodać jak odejmę trochę powietrza z mieszanki to przez chwile jedzie normalnie ale za chwile to samo czym to może być spowodowane czy gaźnika na dotarciu cylindra nie da się wyregulować ??
Post: 26 paź 2009, 15:01
Za bogata mieszanaka. Mniejszą dysze trza wsadzić. Albo reguluj
Post: 26 paź 2009, 23:29
Czy aby na pewno za bogata ?? Mam gaźnik 17,5 dysze ma 90 także wątpię żeby była zbyt bogata dodam ze świeca robi się czarna (okopcona).
Post: 27 paź 2009, 6:52
Jeżeli świeca jest czarna to musisz zmniejszyć dawkę
Post: 30 paź 2009, 22:56
Dałem seryjną gąbkę filtra i rolki 3,4 i jest zaje***ście :) Dzięki wszystkim.
