Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 6:22
Post: 23 wrz 2013, 19:27
Siemanko Czy duża jest różnica pomiędzy tymi gaźnikami ? czy te chiny 21mm dają rade ? Bo nie chce męczyć cylka na 17, a bądź my szczerzy że nie stać mnie na używke dellorto :/
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 23 wrz 2013, 21:33
Bardzo dobrze sie spisuja :) mam Go w Hrr przy cylku s6 racing i yasuni c 16 i nie ma mowy o przegrzaniu :)
Silniczek 2 koła i Mordka Wesoła :)
Była
NSR 125 92r
RS 125r 93r
Kingway Yarox 07r(midrace)
Post: 23 wrz 2013, 21:44
Daja rade :D
Post: 25 wrz 2013, 17:56
użytkowałem takiego perszinga przez 2 lata i byłem zadowolony aż pewnego dnia skończył się gwint w korpusie od regulacji mieszanki i musiałem kupić drugiego :)
Wariat492 pisze:
Post: 25 wrz 2013, 18:22
Pojazd: Składam verticala
Sa bardzo dobre na full sporcie to była poezja. podawał szybko mieszanke i łatwo sie regulował.
Post: 27 wrz 2013, 21:07
Są dobre, nie można narzekać :)
Post: 27 wrz 2013, 21:37
No właśnie go mam i jest taki problem że odpala tylko na ssaniu, po wyłączeniu ssania chodzi przez 2 sek i gaśnie jak dam mu manetke to jest buuuu... testowane dysze od 75 do 110
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 27 wrz 2013, 22:30
Polecam, stosunek ceny do przedmiotu zajebisty
Post: 28 wrz 2013, 14:07
perso12335 pisze:
Spróbuj na jeszcze mniejszej dyszy. :) Ew. zmień ustawienie iglicy.
Post: 28 wrz 2013, 16:09
próbowałem wszystkiego, dziś zrobiłem tak, z racji tego że iglica miała inne krztałty niż ta z mojego wcześniejszego gaźnika przerobilem ją trochę, po pierwsze skróciłem o kilka mm a po drugie delikatnie wszędzie zmniejszyłem jej obwód, na dyszy 90 skuter odpala i normalnie równo chodzi bez tego już ssania lecz jak przekręce manetke to jest takie prprprprprprp czy buuuu i skuter się ani nie wkręca ani nie jedzie coś jak by go zalewało ;)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 29 wrz 2013, 14:14
mialem to samo wsadzilem storzek 42 mm dysze 110 i miota nim jak szatan spalanie wzrosło ale idzie jak głupi :) przy 14k obrotów daje odpowiedna ilosc paliwa i przedewszystkim ochładza cylinder od srodka :)
Była
NSR 125 92r
RS 125r 93r
