Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 23:39
Post: 22 wrz 2013, 16:03
Hej. Mam taki problem.Zamówiłem cylinder 72cm ładnie go docierałem przez 600km. Ale po dotarciu chciałem sprawdzić v max a tu nagle 55 km/h. Załamka przyspieszenie do 30 super lecz potem wolno wolno do 55. Nic nie wymieniałem żadnej dyszy nic. Dodam ze mam tłumik next-r i wario high speed. Przed wymianą jechał 70 km/h . Mocy też aż tak dużo nie zyskał. Pomocy !??
Post: 22 wrz 2013, 19:59
Pojazd: Honda Bali
Wydaje mi sie że wszystko jest kwestią regulacji gaźnika i przekładni.Jak sam wspomniałeś zwiększyłeś pojemność a gaźnik jest od serii ;/
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 22 wrz 2013, 20:37
to co mam zmienić dysze czy gaźnik ? i jakie sprężynki i sprężynę ?
Post: 24 wrz 2013, 9:11
Pojazd: Honda X8R-S
Nie wiem czy po wymianie gaźnika czy nawet dyszy, problem może zniknąć, sam wiem po sobie :/, też miałem taki problem tylko honda nie zmniejszyła v maxu tylko zatrzymała się na tym co i na 50cc czyli 72km/h u mnie problem zniknął po wymianie rolek na cięższe i przeciwtalerza, bo po wymianie sprężynek na twardsze i centralki, honda nawet nie poczuła .. jeżdżę na gaźniku oryginalnym 12mm i honda potrafi rozpędzić się do 96,7km/h. Pozdrawiam.
-- 24 wrz 2013, o 09:11 --
Post: 24 wrz 2013, 9:51
Pojazd: Yamaha neo's
też mam taki problem wydaje mi się że to przez gaznik ...
Post: 24 wrz 2013, 15:19
Dzięki za podpowiedz też tak zrobię ;p. Może ktoś się jeszcze wypowie ?
Post: 01 paź 2013, 21:45
Wyreguluj napęd, daj większą dyszę do gaźnika i potem regulacja.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 02 paź 2013, 16:21
To jak go wyregulować ten napęd ? i jaka dysze ?
