Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:42
Post: 24 wrz 2013, 12:46
Pojazd: Honda Bali
Witam,pisze z kolegą mamy taki problem;
Posiada on Yamahe aerox porobiną na 70 (wszystkie cześci polini) skuter jedził pieknie ale wczoraj coś trzasnęło w silniku i zgasł.Myśleliśmy że to pasek dziś po rozkręceniu okazało sie że pasek jest cały lecz wał tak jakby sie blokuje w pewnym punkcie ale rozrusznik normalnie nim kreci tylko ręką w pewnym momencie jest bardzo duży opór.Niestety nie mam jak sprawdzić kompresji ponieważ nie mam czym ;/ Co mogło sie stać ? Proszę o pomoc ponieważ nie mam pomysłu co do tego skutera ;/
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 24 wrz 2013, 13:12
Pojazd: Aprilia Amico GL
Pewnie wał się skrzywił lub coś z łożyskami . Pewnie dostał się jakiś śmieć i gotowe .
Post: 24 wrz 2013, 14:01
Sprawdzic mozesz kompresje w nastepujacy sposob odkrecasz swiece i przytykasz palcem ten otwor i ktos kopie z kopki i powinno Ci odepchac palca, jak slabo bedzie bic to slaba komprecha :D
Post: 24 wrz 2013, 19:06
Palcem to można sobie ewentualnie pogrzebać. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez ściągania cylindra więc możecie zacząć od tego. Ja miałem identycznie ( strzelało chwile a po ok 50 metrach zgasł silnik ) jak padło łożysko igiełkowe i rozwaliło mi tłok to tak samo blokowało w gmp i dmp i tak dziwnie przeskakiwało. Jak rozbierzesz to zdaj relacje, jeśli cylinder będzie ok to pewnie któreś łożysko na wale.
Post: 24 wrz 2013, 20:05
Pojazd: Sr na mid-race
Ja obstawiam że coś sie stało z cylinderem albo tak jak piszą wał/łożyska.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 24 wrz 2013, 20:08
Pojazd: Honda Bali
dzięki Panowie biedzimy kombinować,jedyny największy minus że tam zaczynają sie poważne koszty jeśli to łożysko igiełkowe jak kolega pisze to mamy po cylku ;/ jak ogarniemy temat zdamy relacje dzięki ;)
