Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:42
Post: 25 wrz 2013, 11:49
Pojazd: yamaha aerox 70
kupiłem silnik od kolegi przed wyciągnięciem silnika skuter jeździł tylko u kolegi trza była dać trochę gazu i dopiero ruszał mówił że sprzęgło do regulacji włożyłem silnik do siebie i skuter nie chce jechać pomocy obroty idą tylko do 4500rmp
http://www.youtube.com/watch?v=sYRi7zf3 ... e=youtu.be
-- 25 wrz 2013, 12:49 --
pomóżcie koledzy z góry dzięki
Post: 25 wrz 2013, 13:41
Wyreguluj gaznik?
Post: 25 wrz 2013, 20:37
odklej tą taśmę co blokuje dopływ powietrza
Post: 26 wrz 2013, 0:27
ta taśma już tak była u kolegi w filtrze już były zrobione dodatkowe otwory a może to jest przez to że kolega miał wcześniej normalny kranik u siebie i tylko jeden wężyk szedł do gaźnika reszta zaślepiona była a ja mam dwa i te dwa podłączyłem dozownika nie ma sam mieszam paliwo 100mil na 5 litra no i była wcześniej membrana z karbonu tylko odstawały listki to wziąłem ze swojego tylko u mnie listki są stalowe i tłumik mam ze swojego polini kolega miał malossi mhr tłumik próbowałem ustawić obroty ale to nic nie daje obroty same wariują spadają i rosną same
Post: 26 wrz 2013, 17:21
Sprawdź czy masa jest dobrze podpięta.
Post: 27 wrz 2013, 16:27
raczej to nie jest wina masy bo ja masy nie ruszałem
Post: 27 wrz 2013, 16:56
Raczej ? Mówię sprawdź to sprawdź... Skoro wiesz czego nie jest wina to po co zakładasz w ogóle temat ?
Post: 28 wrz 2013, 8:58
Pojazd: Toros F16
Jak robiłem skuter, Peugeot Elyseo dokładnie też tak miał. Był to gaźnik. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 28 wrz 2013, 9:59
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
Jak mogłeś masy nie ruszać ... skoro jedna masa idzie od ramy do silnika ?
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Post: 28 wrz 2013, 16:57
Pierwszą rzecz jaką sprawdź to jest gaźnik. Wydech nie ma nic do tego czy obroty skaczą czy nie :p
Klik
Post: 28 wrz 2013, 22:38
kupiłem kompletny silnik ze wszystkim wkręciłem go i podłączyłem wszystkie kostki 3 kostki tylko są po za tym nic nie ruszałem ,,,,,,,,,,
Post: 28 wrz 2013, 22:50
Pojazd: Toros F16
Napisał kolega Zywcu, i ja sprawdź gaźnik. Pozd : matys187
Post: 29 wrz 2013, 21:06
Sprawdź czy dobrze podpiąłeś wszystkie kable. Bo morze odpalać ale nie chce się wkręcić i w ogóle ruszyć.
Post: 13 paź 2013, 22:50
wyczyściłem gaźnik dalej to samo nie znam się za bardzo jak go wyregulować w skuterze jest zdemontowany zbiorniczek oleju a przy gaźniku zaślepione
Post: 14 paź 2013, 12:15
Więc sam rób mieszankę, inaczej długo nie pojeździ :D
Post: 14 paź 2013, 13:16
robie samemu mieszankę tylko skuter nie chce jechać bo jak wszyscy piszą że problem z gaźnikiem tylko jak go wyregulować
Post: 14 paź 2013, 14:50
Pojazd: Gilera Runner, Peugeot TKR
regulacja-gaznika-2t-nie-tylko-dwiema-srubkami-t264614.html
viewtopic.php?t=119988
viewtopic.php?t=41456
viewtopic.php?t=30120
