Dzisiaj jest 09 sie 2026, 13:26
Post: 17 paź 2009, 17:57
Witam. Niedawno zamontowalem nowy kranik, rowniez podcisnieniowy bo stary mi sie zepsul. Wszytko podlaczylem i dobrze smiga tylko jest problem z tym, ze cieknie mi paliwo z tego ,iz jest jego nadmiar, przez komore od nadmiaru paliwa. Co zrobic;> ? plywak sie nie zawiesza tzn. chodzi luzno...
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 17:59 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2009, 17:59
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Wyjmij pływak i wyczyść wszystko dokładnie. Złóż jeszcze raz. Jeśli wyciek będzie nadal to powtórz tą czynność. A jeśli nadal to będzie występowało to znaczy, że kranik jest coś walnięty i nie zamyka się...
Bo rozumiem, że paliwo wycieka gdy silnik jest zgaszony :?:
jeśli tak to kranik powinien się zamknąć i nie ma mowy o cieknącym paliwie.
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
luk526 pisze:
Co nie oznacza że jak paliwo napełni komorę to zawór pływakowy zamknie dopływ.
Post: 17 paź 2009, 23:32
ok. No kranik fabrycznie nowy, raczej bedzie dobry, chociaz zdarza sie ,iz kupuje sie wadliwe czesci ale taka jak ta nie da sie raczej kupic wadliwej w transporcie by sie nie uszkodzila bo to co najwazniejsze jest wewnatrz kranika. Paliwo cieknie po wylaczeniu silnika, ale przez 2 miunty pozniej przestaje...tak jakby ten nadmiar wyplynal czyli kranik blokuje.
[b]Mycen[b] Co masz na mysli, mowiac o tym ,ze po napelnieniu komory nie oznacza, ze zawor zamknie doplyw ?
Ja mysle ze tutaj jest cos z zaworem nadimaru paliwa. Sa tam jakies uszczelki ?
Post: 17 paź 2009, 23:38
jesli paliwo cieknie z odpływu gaźnika to niema innej opcji jak coś z pływakiem....
--**MiD-RaCiNg**-- Custom Project
PIAGGIO NRG MC2
Zapraszam
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 546#240546
Post: 18 paź 2009, 0:13
paliwo cieknie z tej rurki gdzie przelewa sie nadmiar paliwa. Jesli chodzi o to "coś" to co to moze byc ?
Post: 18 paź 2009, 7:07
Pływak raczej chodzi. Zaworek pływaka może nie trzymać. Są różne zaworki, z gumowym stożkiem jako element uszczelniający,metalowe. Te pierwsze rozlatują się i nie trzymają ,te drugie wyrabiają. Jedyna nadzieja wtedy w w zaworze membranowym w kraniku.
Post: 18 paź 2009, 7:30
w kraniku raczej nie ;/ moim zdaniem jest to ten stożek zjebany.... pewnie się juz wyrobił ;/
PIAGGIO NRG MC2
Zapraszam
Post: 18 paź 2009, 21:07
Problem rozwiazany. W dyszy gdzie znajduje się ten zaworek bylo pelno syfu i zaworek nie dociskal;P..Wszystko chodzi bez problemu.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc:)
