Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:11
Post: 24 wrz 2013, 21:25
Siema. Mam taki problem z aeroxem. Rano jak jest zimny wcale nie chce odpalić i jak nie odpali z pierwszych trzech kopnieć to predko nie odpali , pokopie go z 1500 razy i łapie,ale nie zawsze nieraz odpalil z pierwszego kopa. Ale jak już raz odpali to już łapie za pierwszym nawet się nie musi nagrzewać. Co to może być ?? :D
Post: 24 wrz 2013, 21:26
Sprawdz membranki, wyreguluj gaznik :)
Post: 24 wrz 2013, 22:17
Coś z gaźnikiem może być. Hmm miałem podobnie w jednym skuterze jak po prostu z gaźnika paliwo kapało i jeśli np po całej nocy nie załapał za 1 razem to też trzeba było się pomęczyć żeby odpalił. Jeśli udało się odpalić to wtedy sobie nabierał paliwa i już pracował prawidłowo. Nie masz jakiś plam na ziemi po nocy ?
Post: 25 wrz 2013, 21:26
mam kapie wacha. Ale ostatnio wcale nie chciał mi odpalic po długim kopaniu i wykreciłem świece i była sucha. Ale jak mu wlałem pod świece to odpalił od razu czyli wychodzi na to że to co na chwile załapie to z tych oparów co ma w cyklu wypali to i gaśnie. To czemu te paliwo może nie dochodzić ?
