Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:43
 Tytuł: co na stunt ??
Post: 24 wrz 2013, 21:25
Pojazd: benelli 49x
Siema mam pytanie czy do stuntu rolki 3g sprężyna centralna stage 6 strong i spręzynki stage 6 pomarańczowe średnio-twarde będą lepsze czy np sprężyna biala malossi ,sprezynki 50% top racing albo stage 6 pomarańczowe średnio twarde
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2013, 21:28 przez FiutakStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2013, 21:28
Ja latam na samych rolkach 3.5, ale jak juz to bierz docisk top racing +20 lub 30% sprezynki srednie stage6 i lzejsze rolki okolo 4g
Post: 24 wrz 2013, 21:31
Pojazd: benelli 49x
bo bo jest tak że mam założona malossi biała i ma muła tak do 10km a ja chce go na stunt zeby od samego dołu ciagnol i nie wiem co kupic bo kolega ma na sprzedaż sprezyne stage 6 stong i nie wiem czy moja malossi nie lepsza na stunt i spreżynki nie wiem czy srednio twrade stage czy 50% topr racing a rolki mam założone 3gr
Post: 25 wrz 2013, 20:48
Pojazd: Romet 767 2t
Pod stunt to sprężynki koniecznie musisz twardsze założyć :) myślę że średnie się nadadzą bo te hard to mogą być za mocne
Wbij i obczaj mojego Romka :D
romet-767-2t-t369229.html
Post: 25 wrz 2013, 20:57
Seba nie odzywaj sie jak nie wiesz nic na ten temat.Na twardych skuter mega szarpie na gumie itd Srednie sa w sam raz do wyczucia. Jak zaczynasz zabawr w stunt same rolki na lzejsze starcza. Ale jak ciezko wyrwac bedzie go to srednie sprezynki lub jak mul bedzie ;)
Post: 27 wrz 2013, 22:43
Pojazd: benelli 49x
to sprężynki takie tak ? http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0280.bhtml a sprężyna centralna ta biała malossi co mam będzie dobra ?
-- 27 wrz 2013, 23:43 --
pomoże ktoś??
Post: 28 wrz 2013, 10:49
Jeżeli regulujesz napęd, to tutaj nie ma ustalonej zasady jak skuter będzie najlepiej szarpał musisz, dojść do tego metodą prób i błędów jedynie w czym ci mogę pomóc to powiedzieć jak ja mam.
Sprężyna centralna: TWARDA
Sprężynki sprzęgła: Średnie
Aerox Full Sport: Black & Yellow 1999
Lukniesz?
:P
Kliknij tutaj by dostać się do tematu :twisted:
Post: 03 paź 2013, 17:00
Ja mam białą malossi i rolki 3,3g na stuncie ale gdzieś przy 20 km/h jest dół i dalej nie chce mi ciągnąć. wiec raczej malossi biała jest za słaba. potrzeba jakiejś twardszej
Z motorem jak z kobietą pokochaj zrozum a pozniej rozbieraj
