Dzisiaj jest 04 mar 2026, 19:11
Post: 18 wrz 2013, 15:41
Pojazd: skuter
Przez co moze nie byc iskry . ( swieca kupiona nowa sprawdzany na innym skuterze i iskra jest ) u mnie nie przez co mzoe jej nie byc ??
Post: 18 wrz 2013, 21:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Może to być kwestia modułu, cewki zapłonowej, przewodu WN , prądnicy bądź nie łączącego konektora masy. Trudno określić.
Post: 19 wrz 2013, 12:34
Pojazd: skuter
a moze byc to wina samego modula ?
Post: 19 wrz 2013, 17:37
Imię: Mateusz
Tak. Najlepiej przełożyć od innego i sprawdzić - tak najprościej.
Post: 20 wrz 2013, 19:49
Pojazd: skuter
a moglby mi ktos jakis dobry modol podeslac za nie drobie pieniadze i zeby byl dobry co colibera rexa ??
 Tytuł: Re: Brak iskry
Post: 22 wrz 2013, 11:47
Pojazd: Piaggio Zip 2
Do coliberka możesz na allegro za 10zł kupić moduł, wątpię, że ktoś Ci taniej wyśle :D
Post: 24 wrz 2013, 7:15
Pojazd: skuter
a to moze byc tylko wina samego modulu ? czy juz cos innego jak nie wiem cewka czy iskrownica czy co tam jeszcze
-- 24 wrz 2013, 8:15 --
kupilem modul i cewke i odpalil .
ale teraz nie wiem czemu ale ma problemy z odpaleniem dlugo kreci i za jakis czas ospali ( akumulator nalodowany)
Post: 24 wrz 2013, 10:34
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Sprawdź jak pali z kopa
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 wrz 2013, 19:14
Pojazd: skuter
z kopki tez ma problem nie wiem czemu
-- 24 wrz 2013, 17:52 --
jak na starcie odpalam jakies zgrzyty slychac
-- 24 wrz 2013, 20:14 --
moge jutro nagrac filmik i wrzucic
Post: 25 wrz 2013, 12:36
Wyreguluj gaźnik skoro ma problemy z odpaleniem lub/i zawory
Sprawdź bendix
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 wrz 2013, 14:03
Jak zgrzyta, to bendix Ci mógł trochę się obluzować, tzn on jest luźny, ale może się przyblokował i przyciera, zobacz pół księżyc, sprężynę i cały ten mechanizm, ew zmień bendix, co do gaźnika, to nie reguluj nic, jak ciężko zapala, dopiero po odpaleniu się baw, pokręć trochę rozrusznikiem i sprawdź kolro świecy, jak biała i sucha, to nie dostaje benzyny, ew nie masz podciśnienia, sprawdź króciec.
Post: 25 wrz 2013, 16:13
Pojazd: skuter
w poniedzialek normalnie mi odpalil z starteru z problemem ale odpalil jezdzilem nim zrobilem jakies 20 km i przyjechalem i zgasilem i pozniej juz normalnie zapalil za strzalem , a przychodze rano i juz kreci i zgrzyta i odpalic nie moze mam filmik nagrany to moge wrzucic
-- 25 wrz 2013, 17:13 --
http://www.youtube.com/watch?v=GK0a2kkO ... e=youtu.be
Post: 25 wrz 2013, 16:24
Pojazd: Toros F16
To jest coś z bendixem. Ba jak kreci to znaczy, że do rozrusznika wszytko ok. Miałem ja też dużo problemów z rozrusznikiem i okazało się, że zależy jak ustawiłem obudowę przekładni raz łapało raz nie. Ściąg i spróbuj odpalić trzymają palcami ( nie odetnij palców :) ) końcówkę od bendixa , żeby po prostu nie wypadł przy odpalaniu. I kuknij czy jak kręcisz to jest iskra.
I jeszcze przy drugim odpalaniu słychać tak dziwnie jak by czasem nie dochodził prąd. Zobacz na instalacje elektryczną koło przekaźnika
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 25 wrz 2013, 22:58
Moim zdaniem to masz albo słaby akumulator i ciężko ma, aby rozrusznikiem zakręcić, albo sam rozrusznik jest do wymiany, sprawdź kompresje kopiąc nogą, czy kopka stawia większy opór, czy chodzi jak masełko. Zdejmij fajkę ze świecą i zakręć rozrusznikiem, sprawdź, czy pojawi się iskra, drugą przyczyną może być brak podciśnienia, przy odpalaniu ściągnij rurkę z filtru powietrza i przystaw dłoń, zobacz czy zaciąga powietrze, jak nie, to poczyść cały gaźnik i załóż go z powrotem, sprawdź króciec, czy nie ma lewego powietrza, zobacz wężyki doprowadzające benzynę do gaźnika.
Post: 26 wrz 2013, 8:52
Pojazd: Toros F16
Jakub03 pisze:
Jak z nim gadałem na GG to mi pisał, że kopka chodzi bardzo ciężko. A np jak jest półksiężyc i reszta dobrze nasmarowane to leci a jak nie ma smaru to prawie można nogę złamać. Osoba nie znająca się nie oceni czy to wina smaru czy silnika. A ogólnie te porady co mu napisałeś są bardzo dobre., tylko to są te podstawowe gdy silnik nie może zapalić. A on mówił, że ma iskrę. Pozd : matys187
Post: 29 wrz 2013, 20:44
Owszem, dzięki za pochwałę :D Napisałem tak, aby zrozumiał, nie znam poziomu każdego z userów, także piszę tak, aby każdy zrozumiał, strzałka :)
Post: 03 paź 2013, 14:37
Pojazd: skuter
przez co by sie mogl zjeba* modul
Post: 03 paź 2013, 18:04
Pojazd: Toros F16
Np. spięcie.
Post: 05 paź 2013, 0:04
Zobacz regulator napięcia, możliwe, że on się spalił i poszło wszystko, cewka, moduł itd. przymierz z innego skutera.
Post: 14 paź 2013, 9:51
Pojazd: skuter
ne ma teraz iskry . przekladalem modul od kolegi i normalnie iskra byla wlozylem modul do kolegi skuter i tez nie mial iskry a modul nie dawo co kupilem nowy
