Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:01
Post: 25 wrz 2013, 14:59
Mam znowu inny problem z yaroxem gdy jade 50-55 czyli 3/4 manety to wszystko jest ok, ale gdy chce przyspieszyć i dam full manetkę skuter jedzie, ale po chwili gaśnie, trzeba chwilę odczekać i potem znowu można jechać. Co może z nim być?
Moja Maszyyynka!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2312671
(ostatnia karta najnowsze zdj.)
Ostatnio zmieniony 04 paź 2013, 20:26 przez mufik44, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 wrz 2013, 17:22
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Może cewka zapłonowa do wymiany albo sama fajka.
Miałem ten sam problem i po wymianie cewki zapłonowej jest wszystko ok. :D
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 25 wrz 2013, 17:30
Pojazd: Yamaha neo's
cewka! też miałem ten sam problem i po wymianie cewki jest okk.
fajka zapłonowa została podłożona z innego skutera i dalej ten problem. Spróbuje teraz założyć inną cewkę
Moja Maszyyynka!!!!
Post: 25 wrz 2013, 23:15
Wina cewki..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 26 wrz 2013, 17:28
nic nie dala wymiana cewki :( co robic ? dalej nie ma iskry
Moja Maszyyynka!!!!
Post: 26 wrz 2013, 18:01
sprawdz czy wszystko dobrze założone popatrz na wszystkie kable , popróbuj na różnych świecach,, jeżeli to nie pomoże to może coś z elektryką ( moduł , regulator napięcia) choć osobiście stawiam na iskrownik. :wink:
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 26 wrz 2013, 22:40
Pojazd: Toros F16
To typowe, że coś z instalacją. Patrz na okablowanie. Regulator chyba nie bo on bardziej by popalił żarówy. Najbardziej to iskrownik lub moduł.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 27 wrz 2013, 17:30
siemanko z dnia na dzień iskra zaczęła działać, teraz jest inny problem, ponieważ po dodaniu gazu skuter gaśnie, przerywa, w czasie jazdy również tak się dzieje i w dodatku max można jechać na 1/4 manetki czyli ok 20/25 km/h. Wymieniłem filtr powietrza i dalej tak jest. Macie filmik o co chodzi. W Dodatku zauważyłem że strasznie wieje powietrze z okolic cylindra, świecy- czy to normalne? Porobiłem zdjęcia skąd wieje, zrobiłem również zdjęcia instalacji elektrycznej, 2 kable są przerwane i dużo kabli połączonych ze sobą, popatrzcie na te zdjęcia i powiedzcie czy te kable tak mają być.
http://www.youtube.com/watch?v=HLGCo6wi ... e=youtu.be
Moja Maszyyynka!!!!
Post: 27 wrz 2013, 23:02
Pojazd: Toros F16
Wieje od wiatraka na wale, który schładza silnik. Tylko tam to powietrze ulatuje i tak ci się wydaje. Instalacja jest przerabiana, więc ciężko mi ogarnąć i do tego każda jest inna. Filmik nie działa ale ja bym obstawiał gaźnik, on jest najczęściej przyczyną takich problemów. Chodź nie jestem pewien. Pozd : matys187
Post: 29 wrz 2013, 10:32
tu jest filmik:
http://www.youtube.com/edit?o=U&ns=1&vi ... LGCo6wieQk
Moja Maszyyynka!!!!
Post: 29 wrz 2013, 10:41
Pojazd: Toros F16
Zły link dałeś . Pozd : matys187
Post: 29 wrz 2013, 11:29
sory ten powinien byc ok
http://www.youtube.com/watch?v=HLGCo6wieQk
Moja Maszyyynka!!!!
Post: 29 wrz 2013, 12:28
Pojazd: Toros F16
To wygląda tak jakby nie dostawał paliwa albo elektryka go odcina. Pozd : matys187
Post: 05 paź 2013, 6:27
f5
Moja Maszyyynka!!!!
