Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 1:55
Post: 25 wrz 2013, 15:37
Witam mój brat wykręcając obcęgami szpilkę podtrzymującą cylinder złamał ją . Wystaje może 1/2 mm gwintu i nie wiemy jak ją wykręcić do końca.. Proszę o szybką pomoc .
Post: 25 wrz 2013, 15:40
Rozwiercic cienkim wiertłem aby nie uszkodzić gwintu w karterze, i wyciagnąć szczypcami..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 25 wrz 2013, 15:44
Ok dzięki spróbujemy
Post: 25 wrz 2013, 15:51
tylko nie po gwincie, bo będzie dupa z roboty :shock: :shock:
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2013, 20:55
Zanim się zaczniecie z tym siłować to polecam podgrzać karter w tym miejscu gdzie uwalona szpilka. Aluminium się rozszerza, szpilkę łatwiej wykręcić. Grzejcie długo, żeby mieć pewność że jest już wystarczająco gorąco.
Mi się raz urwała szpilka i był to ostateczny domowy sposób, inaczej musiałem jechać do tokarza.
Rozpaczliwa ostateczność, ale się udało. Szpilka wystawała też bardzo niedużo ale chwyciłem dobrze kombinerkami dużymi i wykręciłem, uff... ;D
Mam tu na myśli podgrzewanie do temperatury powiedzmy 500 stopni Celsjusza w górę (na tej dmuchawie miałem opcję 550 stopni, ale nie wiem do ile to się tak na prawdę rozgrzał karter).
No a jak wyżej napisałem - ostatecznie - TOKARZ.
Post: 26 wrz 2013, 12:52
Ale źeby tokarz to zrobił musze wyciągać silnik ?
Post: 26 wrz 2013, 14:03
Cały skuter na tokarkę wstawi ... To chyba logiczne że musisz wyjąć silnik :wink:
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 26 wrz 2013, 15:40
A no faktycznie xd a powiedz mi co to za dmuchawe miałeś ?
Post: 26 wrz 2013, 16:19
Ja ? Jaką dmuchawę ? :P
V
Post: 26 wrz 2013, 18:51
mi jak pękła i dało się nakręcić minimalnie nakrętkę na nią to wkręciłem nakrętkę na klej do śrub odczekałem i wykręcił
Wariat492 pisze:
Post: 26 wrz 2013, 18:59
Nie Ty xd chodzi mi o arka95 ;p ok będziemy próbować wszystkiego, a jak sie nie uda to wyciągniemy caly silnik i zawieziemy do tokarza
