Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:05
 Tytuł: Brak mocy 72cc.
Post: 25 wrz 2013, 13:53
Pojazd: Piaggio Zip 2
Cześć, mam skuter z cylindrem 72cc ( 47mm ) 4t 139qmb. Problem w tym, że nie ma on mocy, był regulowany, docierany, wszystko powymieniane, nowe pierścienie, gaźnik wyregulowany, nowa świeca, sprzęgło seria póki co, wariator tec r-type rolki 7g ( mam sprzeglo tec'a dzisiaj będzie zakładane ). Problem w tym, że seria 50cc mnie bierze na przyspieszeniu może i nie, ale po osiągnieciu 30km/h odpadam, skuter dalej słabo przyspiesza, a obroty są cały czas takie same. Vmax po prostej 55 z górki 60/65 i wtedy już się cały trzęsie itd.. Pytanie, czego to wina, że skuter tak słabo jedzie, dam rolki lżejsze, to kręci obroty jak idiota po czym 45 to vmax a przyspieszenie spada.. Skuter po wyżej 60% gazu nie reaguje, także czy tam manetkę na 60% czy na 100 nie ma różnicy, jedzie tak samo, a obroty są jedynie niższe...
Post: 25 wrz 2013, 14:27
Może masz króciec gaźnika blokowany (zwężka)?
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 25 wrz 2013, 14:51
Tzn odkręcałem go i nie ma tam nic specjalnego, żadnej zwężki itd. Jest normalny króciec, ale nie jest zbyt dużej przepustowości.
Post: 25 wrz 2013, 19:45
ile milimetrów masz gaźnik (gardziel), a jakiej średnicy jest króciec?
Musisz wszystko posprawdzać. Na forum możesz się jedynie poradzić :)
NieCiik pisze:
Post: 25 wrz 2013, 22:46
Tzn gaźnik to jest seria 12mm, dolot 38mm. Co do króćca też seria, ale ile mm ma, to nie wiem.
