Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 10:07
 Tytuł: strata mocy
Post: 24 wrz 2013, 14:29
Witam, mam Seryjnego Peugeota Vivacity z 2006 roku z przebiegiem 8,5k km.
Jeżdzę maszyną do szkoły ( 10 km), od kilku dni zauważyłem, ze gdy rano po ok 3 km jazdy skuter traci moc. Obroty dosc konkretnie spadaja, V max ledwo 60 może nawet nie, a na wiadukt to koszmar. Nie zależne to jest czy rano pochodzi np 5 min zanim pojadę, czy odpale i pojade.
Dziwne jest również, to że gdy wracam ze szkoły skuter zachowuje się normalnie, czyli czasem dobije 80.
Co proponujecie? Jedynie co bylo zmieniane w skuterze od nowości (chyba) to rolki i sprężynki sprzęgła w zeszłym roku.
PS. ( pytanie nei do tematu) Nie uważacie, że dysza 50 jest za mała ?
 Tytuł: Re: strata mocy
Post: 25 wrz 2013, 12:40
Mam podobną sytuacje w jett force także traci moc. Moim zdaniem to pasek zużyty tylko nie jestem pewien. Niech ktoś bardziej doświadczony się wypowie
Post: 25 wrz 2013, 13:36
Moze centralka siada? Dysze daj okolo 70-75
Post: 25 wrz 2013, 14:37
A centralka stage 6 w serii co ile powinno sie wymieniac bo wymienialem 1,5 k km ??
Post: 25 wrz 2013, 15:31
Pojazd: Toros F16
Po pierwsze to jest dziwne, że jak jedziesz do szkoły to tak się dzieje a jak wracasz to nie. Tutaj nie działają czary. Po prostu z powrotem ze szkoły możesz mieć lekko z górki i jak jest słaby skuter to może być widać taką różnice. Np mój kolega jedzie 55 a jak wracamy tą samą drogą to leci 75. Dysza na pewno mała i kompresje sprawdź.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 25 wrz 2013, 16:03
no dobra, tylko to dzieje sie dopiero od kilku-kilkunastu przejazdów.
Dysza to jest 6 ? A jak teraz pali mi pod 5l, to na wiekszej dyszy, bedzie mi palil duzo więcej ?
Post: 25 wrz 2013, 16:09
Pojazd: Toros F16
WarriorPL pisze:
Dysza to jest 6 ?
O co dokładnie ci chodzi bo nie rozumiem.
Ten skuter powinien ci palić max 3l. Może tłok puchnie, a z tym spalaniem to gaźnik rozregulowany. Sprawdź świece., pasek.
Post: 25 wrz 2013, 16:14
Mam identyczny problem tylko gdyby tlok puchł to by chyba zgasł podczas jazdy
Post: 25 wrz 2013, 16:21
Pojazd: Toros F16
Nie do końca. Zależy w jakim jest stanie.
Post: 25 wrz 2013, 16:49
6mm ?...
Post: 25 wrz 2013, 17:04
matys187 pisze:
A można z tym tak jeździć ?
Post: 25 wrz 2013, 17:34
Pojazd: Toros F16
Beerek pisze:
matys187 pisze:
No można tylko zależy jakie masz objawy. Opisz to ci powiem
WarriorPL pisze:
6mm ?...
Za bardzo nie ma czegoś takiego jak 6mm, może 60 ?
Post: 25 wrz 2013, 18:11
matys187 pisze:
Beerek pisze:
matys187 pisze:
A więc tak wyjade rano do szkoły ( mam do szkoły 1,5 km ) Idzie dosyć ładnie ( zależy od dnia :P). Jak wracam jest tak samo. Gdy wyjade z kumplami nieraz ładnie idzie nieraz nie...
Moim zdaniem jest to wina paska ( da to jakoś dostrzec optycznie ?? ), ponieważ gdy kupiłem skuter napęd był nieco zaniedbany tzn było już przeczucie że tłok puchnie lecz to była wina centralki wimieniłem i pięknie chodzi, dalej sprężynki sprzęgła mam do wymiany ale to raczej nie to. I tak myślę że to pasek ( ile można zrobić km na 1 pasku ? ). Ale gdyby był to tłok to kompresja nie była by dobra i by nie odpalał za pierwszym razem. Więc jak myślisz to pasek czy tłok ( w co wątpie )
Post: 25 wrz 2013, 18:32
ehhh 6 mm gwint...
Beerek co Ci dała zmiana tej centralki, jakie miales wczesniej objawy. Jaki mawsssz aktualny przebieg ?/
Post: 25 wrz 2013, 18:50
WarriorPL pisze:
ehhh 6 mm gwint...
Objawy były lecz jak zmieniłem centralke wszystko wróciło do normy. Przebieg 10,5 tys km v-max jeszcze 2 tygodnie temu 80 teraz nieraz też 80 lecz jak się uda nieraz tak a nieraz 60 to max i słabe obroty.
Post: 25 wrz 2013, 18:54
A jakie miałęs objawy przed zmianą centralki ?
Post: 25 wrz 2013, 20:37
Pojazd: Toros F16
Pasek oceniasz wielkość zębów, czy jest sparciały. Pasek np za 10-20 zł WM z Allegro długo nie wytrzyma ale za to np firmowy Dayco to nawet 10kkm. Ja po wymianie z WM na Dayco odczułem zmianę.
Post: 25 wrz 2013, 21:35
WarriorPL pisze:
Gdy centralka była zużyta na ciepłym silniku bardzo był słaby i v max 55
Post: 25 wrz 2013, 21:51
Pojazd: Toros F16
Beerek pisze:
WarriorPL pisze:
Tak, bo jak się nagrzeje to dzwon nie daje rady schłodzić i się ślizga. I jak jest lepiej na zimnym to wiadome co jest
Post: 25 wrz 2013, 22:17
up czyli jak myś lisz ze pasek do wymiany ?? czy to znowu centralka ? moze mam padnięty dzwon i nie schładza dobrze. Bo nie wiem co może być jeszcze przyczyną
